Le mythe du sérieux de la qualité allemande hymercar
descriptionLe mythe du sérieux de la qualité allemande hymercar - Page 3 EmptyRe: Le mythe du sérieux de la qualité allemande hymercar
@rockandroule a écrit:
Il reste un chouïa de place pour une bouteilles camping gaz bleue de 2,5 kg  sauf que le manuel d' instruction  avertit que elle ne peut être utilisées que dans des cas exceptionnels.
c'est exactement ce que j'ai installé et occasionnellement lorsque je passe de l'une à l'autre le système se met en ERREUR lorsque j'actionne le chauffage ou le boiler, voire même la cuisinière. Le problème se règle en allant à l'arrière dans le local bouteille de gaz et en appuyant sur le détendeur. Quand même, oui c'est pénible et mon revendeur n'avait pas l'air de s'en soucier quand à la réception du véhicule je lui faisais remarquer mon doute sur une deuxième bouteille de 13kg. Pour lui je pouvais installer une tweenie en plus ce qui est faux puisque cette bouteille est certes plus petite mais elle a pratiquement la même circonférence que la grosse de 13. Donc voila pourquoi j'ai toujours en plus dans le compartiment une camping gas
Une suggestion : un membre du forum, je ne me souviens plus lequel, avait installé un duo control cs (horizontal) Truma dans un coffre à gaz de BH, qui est conçu à l'origine pour ne recevoir qu'une seul bouteille de 13kg, ou une seule plus petite peu importe. Je ne parviens pas à retrouver le tuto en question...
Du coup avec le duo CS, il a pu mettre 2 bouteilles type Twinny, Elfy de 6kg l'une sur l'autre et comme ça, on ne tombe pas en panne au basculement de bouteille.
Bon, c'est sûr que ça fait 12kg de gaz maxi, mais ça solutionne au moins le problème d'une panne de gaz en pleine nuit.
Perso entre 1 bouteille de 13kg et 2 de 6kg qui basculent de l'une à l'autre avec un duo CS, mon choix est vite fait !
C'est d'ailleurs ce que j'avais dans mon 1er fourgon.
Installer un mono ou un duo CS n'est pas très compliquée. J'avais fait un tuto quand j'ai installé un mono control :
https://www.fourgon-passion.com/t8736-modification-installation-dans-coffre-a-gaz
Dans le post ci-dessous, on parle des bouteilles Allemandes, et les bouteilles de 11 kg intermarché (je me suis trompé tout à l'heure en écrivant 9kg).
Un ex membre explique que ces bouteilles sont identiques aux bouteilles Allemandes. C'est pourquoi je me dis que logiquement, 2 bouteilles comme ça devraient passer dans le coffre à gaz de l'Ayers Rock.
https://www.fourgon-passion.com/t4103-bouteilles-gaz-allemandes
Bonsoir à tous,
Je suis avec intérêt vos échanges concernant les bouteilles de gaz sur L'Hymercar Ayers Rock : j'ai un Hymercar Grand Canyon en commande sur lequel j'ai choisi l'option chauffage Diesel, en partie pour ne pas avoir de grosses bouteilles de gaz à transporter.
Je pensais donc pouvoir me contenter de 2 bouteilles Camping-gaz de 2,7 kg, mais je lis plus haut :
"que le manuel d' instruction avertit qu' elle ne peut être utilisée que dans des cas exceptionnels"
Comme je n'ai pas encore ce manuel entre les mains, pouvez vous m'en dire plus ???
non malheureusement c'est faux, les bouteilles allemandes sont plus minces et plus hautes. n'empêche que l'installions de 2 tweenies est judicieuse, merci pour le conseil surtout que le Hymer A R a déjà le control duo CS
AH mince, pour les bouteilles d'intermarché c'est pas bon alors !
Si l'Ayers Rock est déjà équipé d'un duo CS, c'est encore mieux, l'installation n'est pas à faire du coup Le mythe du sérieux de la qualité allemande hymercar - Page 3 1148888457
je vais quand même vérifier chez INTERMARCHE les bouteilles Energaz, mais je suis un peu sceptique...
J'ai trouvé sur le net les dimensions
Diametre 305 mm
hauteur 495mm
poids vide 9,36Kg
charge en propane 9 Kg
charge en butane 10 Kg
Le mythe du sérieux de la qualité allemande hymercar - Page 3 00112
@dumaengus
félicitation pour ton Grand Canyon.Tu remarqueras que le manuel indique : N' utilisez que des bouteilles de gaz de 13 ou de 5 kg.
Surtout ne me demande pas de te dire pourquoi il faut utiliser la bouteille bleue avec une soupape de sécurité parce que je ne le sais pas.
@flex 99
Une bouteille de 13 ou 9 kg fait 33 cm de diamètre
Il me reste ensuite 22 cm disponibles jusqu'à la porte du coffre.
Une Twiny fait 30 cm de diamètre
Un cube n' est pas possible.
Merci beaucoup pour le scan du livret !
C'est vraiment étrange cette recommandation de ne pas utiliser de bouteilles Camping-gaz, je n'arrive pas trop à
comprendre pourquoi.
Si quelqu'un a un début d’explication, je suis preneur...
Bonne journée
Perso , je pense qu ' Hymercar se disculpe avec ses " cas exceptionnels" de toutes responsabilités en cas de "problèmes graves" p.ex. en cas d' accident au vu des assurances .Voila des années que nos vendeurs Hymercar nous vendent des véhicule non conformes en essayant, comme pour moi ,de nous faire croire qu' une "twiny" rentre dans le coffre. Hymercar sait pertinemment que nous avons acheté un fourgon qui devrait contenir 2 bouteilles et que pour couvrir nos besoins et ce manque , certain d' entre nous vont y mettre les seules bouteilles possibles du marché FR qui d' après l' avertissement du manuel ne doivent pas être sans dangers. Lesquels ???
Concernant le gaz, franchement il n'y a pas de cas exceptionnel, soit ça va soit ça va pas. S'il y avait le moindre danger Hymercar interdirait complètement l'usage de ces bouteilles.
par contre à leur décharge, j'ai remarqué que les nouveaux modèles 18-19 avaient un compartiment gaz différent qui maintenant est plus profond et d'ailleurs empiète sur les tiroirs de la soute qui sont du coup moins grand. Mais je n'ai pas vérifié si effectivement on peut cette fois mettre deux bouteilles françaises de 11-13 kg. Je suppose néammoins que c'est possible; Enfin !
descriptionLe mythe du sérieux de la qualité allemande hymercar - Page 3 EmptyLe mythe du serieux de la qualité Allemande hymercar
bonjour Laurmica, je ne donnerai pas ma tête à couper, à voir les aménageurs de la manière dont ils détournent les problèmes, (voir volcan 56 ou moi même avec les suspensions sur les butées et d'autres encore) Le mythe du sérieux de la qualité allemande hymercar - Page 3 1889320110 cordialement claude
Clair qu'il y a toujours un doute, entretenu par le constructeur en plus...
En parlant de butées d'amortisseurs : un point noir (je trouve) de mon Ayers rock : allègrement en butée (pas surpris), d'emblée. J'ai posé dans la foulée 2 ressorts KR6104H qui ont résolu le soucis. J'avais fait de même avec mon Family Van (pourtant avec châssis Heavy) mais même combat.
personnellement je ne ressens pas du tout ce problème sur mon A R, est-ce parce que j'ai un chassis renforcé (obligatoire quand on a l'option du toit redevable) et des jantes acier de 16 pouces?
https://www.gaswinkel.com/_fr/catalogus/la_bouteille_de_gaz_gpl/petite_bouteille_gpl_12_litres.htm
Ou
https://www.gaswinkel.com/_fr/catalogus/la_bouteille_de_gaz_gpl/bouteille_gpl_acier_legere_14_litres_avec_kit_remplissage_gpl.htm
Mais les deux sont en rupture de stock.
Celle-ci semble disponible :
https://www.ludospace.com/Mobile/reservoir-gpl-rechargeable-gaslow-6kg-c2x20184297
