descriptionmontage boudin dunlop sur Ducato Emptymontage boudin dunlop sur Ducato
je vais monter sur mon ducato x250 les boudins dunlop en option de base manuelle avec 2 valves
Pour ceux qui ont fait ce montage ou avez vous fixé la platine de valve pour qu'elle soit accéssible et pas trop exposée .....
Merci d'avance
jpmag
descriptionmontage boudin dunlop sur Ducato EmptyRe: montage boudin dunlop sur Ducato
Hello
Vas tu faire un tuto?
Sur mon Globecar Campscout, j'avais placé la platine à côté du feu ARD.
Bon courage pour l'installation des boudins qui n'est pas très compliquée à réaliser.
Cordialement.
montage boudin dunlop sur Ducato Manosw10
Les manomètres de contrôle sont, en général posées au tableau de bord. Il faut commander en fonction du modèle du porteur.
Cela permet de visualiser la pression depuis le poste de conduite.
Dans mon cas j'avais vu une perte de pression en roulant, une petite fuite s'était déclarée et je me suis arrêter sur un parking pour voir cela.
Ici sur un ford avec compresseur embarqué
montage boudin dunlop sur Ducato Mznome11
