Butane en hiver avec un fourgon
descriptionButane en hiver avec un fourgon EmptyButane en hiver avec un fourgon
Bonsoir à tous,
Au salon du CC un technicien de chez Possl me dit de mettre du butane en hiver car le compartiment est à l'intérieur du véhicule par rapport à un camping car qui possède son compartiment à l'extérieur de la cellule. J'ai un doute quand meme car en cas de grand froid, ce compartiment est bien ventilé.
Allez vous à la montagne en fourgon avec du butane?
descriptionButane en hiver avec un fourgon EmptyRe: Butane en hiver avec un fourgon
A moins de chauffer en permanence le véhicule je ne vois pas comment utiliser du gaz butane en hiver, car les appareils alimentés au butane peuvent dysfonctionner, dès qu’il fait moins de 5°C à l’endroit où la bouteille est stockée. En dessous de 0°C, le gaz ne sort plus du tout.
Il vit en calédonie ton technicien? Laughing Laughing
Tu as raison, il n'a pas du aller dans le jura par - 25°.
Quand on se sert du gaz il se vaporise dans la bouteille, cette détente refroidit cette bouteille et si la température ambiante n'est pas suffisante pour la réchauffer la pression diminue et vous n'aurez plus de débit. C'est un problème avec le butane. Donc si vous vous en servez en hiver prenez du propane.
Sur mon fourgon aussi, le constructeur disait de mettre du butane. Sauf que, le constructeur frigo disait propane. En effet, le Dometic RMD 8505 comme d'autre frigos à grande capacité, fonctionnent au propane.
Beaucoup de propriétaires, dont je fais parti, ont eu énormément de problèmes avec ces frigos.
Après plusieurs aller retour chez le concessionnaire pour réglages, remplacements de pièces et en ayant marre, j'ai lu les caractéristiques du dometic, j'ai mis du propane et ho miracle (je sais, je m'appelle Jésus pale ) tout fonctionnait à merveille. Suite à plusieurs échanges avec la concession et le constructeur, depuis ils disent de mettre du propane Butane en hiver avec un fourgon 2257858889
Pour ceux qui sont alimentés en GPL / LPG, pas de problèmes en hiver, car suivant la région où vous ferez le plein de votre ( ou vos ) bonbonnes, le mélange butane propane va de 50/50% à 100% de propane ( stations de sports d'hiver en montagnes et pays du nord de l'Europe ).
Encore un gros avantage à ce type de bonbonnes qui alimentent de ce fait tous les modèles de frigo AES été comme hiver ( alors que le diesel peut geler, le réservoir n'étant pas protégé... ) !
Eddy77 a écrit: "Au salon du CC un technicien de chez Possl me dit de mettre du butane en hiver car le compartiment est à l'intérieur du véhicule".
Ce point me parait bizarre: nous sommes censé respecter la norme EN 1949 qui régit l'utilisation du gaz dans nos fourgons; ce texte concerne tous les GPL .
GPL pour le législateur, comprendre ici l'ensemble de la "troisième famille" qui comporte le butane mais aussi le propane en plus de ce que l'on appelle communément "GPL".
L'alinéa 5.2 admet pour les véhicules qui demanderaient de percer la carrosserie, une exception et autorise la présence de propane dans nos fourgons moyennant des conditions supplémentaires:
-pas plus de deux bouteilles d'un poids individuel maxi de 16Kg.
-compartiment étanche (et non pas externe).
-5 cm maxi entre le bas du portillon interne et le plancher.
Alors, bon OK, je n'ai pas la toute dernière version du EN 1949 qui date de Juin 2013 ...et pas 200.28€ a débourser; somme que demande l'AFNOR pour connaitre la loi affraid
Si quelqu'un avait des nouvelles fraiches...et gratuites.
Merci pour vos réponses, donc une viséo pour les beaux jours et du propane l'hiver.
Tout dépend, comme je le disais plus haut, de ton frigo. Si c'est un grand, vérifie s'il fonctionne bien au butane ou si le constructeur préconise le propane.
C'est(ce sera) un compression.
Eddie77 a écrit:
Bonsoir à tous,
Au salon du CC un technicien de chez Possl me dit de mettre du butane en hiver .....
Bonsoir Eddie
Rassures moi, tu voulais dire un vendeur de chez Possl Laughing
Parce que sinon ça craint un peu chez Possl et moi si j'étais son patron je l'enverrais camper une nuit à la neige avec une bouteille de butane. Il raconterait moins de bêtises au retour.
Il se trouve que le butane en hiver, j'ai testé. Et je confirme ça gèle. Il ne faisait pourtant pas bien froid mais tout à coup le chauffage s'est mis en sécurité, j'ai d'abord cru à une panne (le frigo tournait encore) mais en regardant dans le coffre j'ai vu que la bouteille était bien givrée. Problème résolu en passant sur la bouteille de secours et en laissant le coffre ouvert. Le fait que la bouteille arrivait au dernier 1/3 n'a pas dû non plus arranger les choses.
Du coup je suis passé au propane dès l'été suivant, car en plus de geler, le butane avait la particularité d'encrasser la cheminée du frigo (pas le bon gicleur sans doute).
De toutes façons, Campérêve préconise le propane sur la notice.
Ensuite, un coffre externe sur un camping car, là faut qu'on m'explique. Moi les seuls coffres externes que je connaisse sont sur les caravanes. Sur un ccar, que la porte soit dehors ou à l'intérieur, le coffre lui il est bien situé à l'intérieur (il prend suffisamment de place). Alors entre l'air qui rentre par la grille et le givre de la bouteille je ne suis pas convaincu qu'il y ait une grosse différence de température que la porte soit d'un coté ou de l'autre du coffre.
Laughing Laughing
Moi oui !!!!!
Pas besoin de gaz car pas besoin de chauffage, d'eau chaude, de cuire. d'ailleurs pas besoin de fourgon non plus !!!!
Lol en effet, mais tu dois tourner en rond avec ton fourgon en Calédonie, je te dis ça car je connais un peu ce joli territoire pour y avoir travailler quelques années, c'est un endroit magnifique avec des plages superbes et des îles paradisiaque Butane en hiver avec un fourgon 191951282 On peut bien sur y bivouaquer mais l'activité principale reste le lagon, pour la pêche, la plongée, le bateau etc....., veinard
pourquoi vouloir absolument du butane ?
le propane fonctionne tres bien, ne gele pas et a un pouvooir calorifique lefetrement superieur au butane alors pourquoi se compliquer la vie avec 2 types de gaz?
Cdlt
