POSSL SUMMIT 600 plus - premières impressions
descriptionPOSSL SUMMIT 600 plus - premières impressions
Il est enfin arrivé avec 3,5 mois de retard. On l'a baptisé YKA, comme Kamion.
Première impressions, après 20 ans de capucine compacte 6 m avec double plancher Pilote sur Fiat.
- La conduite, un régal, rien à voir avec l'ancien, et un freinage digne d'une berline.
- Confort de conduite au top, il faudra tester sur de longues distances.
- Finitions, qualité des matériaux OK
- Isolation : rien entre la tôle et les garnitures en plastique des montants de portières arrière. Même pas de cache au niveau de la trappe d'accés aux feux arrière. (je suppose qu'il fallait prendre le pack hiver, je vais chercher une solution pour améliorer ce point). Pour le reste on verra à l'usage.
- Espace de vie : gros changement, on se cogne partout, petits placards, coffre à chaussures manquant de hauteur (il faudra lui trouver un autre usage), penderie peu accessible sous le lit. Il reste quand même pas mal de place pour notre bazar, à nous de changer nos habitudes (nous ne sommes plus 5 à bord mais 2 !). Et puis c'est le prix à payer pour plus d'agilité.
- Frigo à compression : enfin un vrai frigo qui fait du vrai froid très rapidement.
- Soute : très grande mais pas assez pour y mettre les VTTAE debout sous le lit en enlevant la roue avant (j'avais espéré). Pour l'aménagement, le point noir c'est l'accès à la soute à gaz qui se fait sur le coté et qu'il faut donc laisser libre.
- Coffre à gaz : autre point noir. Il est donné pour une bouteille de 13 Kg sur le prospectus commercial (11kg sur la notice) et une de 6 KG. Il ne reste plus de place après y avoir mis une bouteille de 13 KG et ce serait identique avec une bouteille de 11 kg : pas assez d'espace en profondeur entre le fond du coffre et le portillon dans l'emplacement prévu (ce doit être fait pour des bouteilles allemandes), on doit pouvoir y caser une bouteille camping gaz mais ce n'est pas top (butane, prix de recharge abusif).
Pour l'expérience de vie à bord, il faudra attendre encore un peu suite à un contretemps qui n'a rien à voir avec YKA.
Si vous avez des partages relativement aux points négatifs, je suis bien sûr preneur.
descriptionRe: POSSL SUMMIT 600 plus - premières impressions
J'utilise les 9kg de propane de chez Intermarché
Oui au début en se cogne mais apres on prend vite le pli de bouger un apres l'autre quand on veut circuler
Pour les vae, je crois que la solution pérenne est la pose d'un attelage avec le porte vélos qui va avec.
Car les vae à l'intérieur et que tu veux dormir ce n'est pas top
Pour l'isolation ne t'inquiète pas trop car le chauffage fait bien le job dans un espace aussi réduit
Tu verras que tu vas trouver de la place pour tout et qu'au final tu n'utiliseras pas tout ce que tu auras chargé
Profite bien
@micbon13. Je te rassure tout de suite.Nous sommes quelques uns dans ton cas.
Moi j' utilise la max qui rentre dans le coffre rikiki.
Pour ce qui est du coffre à gaz je constate que je ne  suis pas le seul à s être fait, disons le mot.  arnaqué.
Mon compartiment gaz comporte 2 lyres + duocontrol sur le véhicule de base mais n' y a de la place pour seule bouteille en France.
J' ai cru le vendeur qui m'avait affirmé 2 bouteilles.
J' ai cru pendant les 7 mois 1/2 d' attente ( arrivé dans les temps ) le catalogue que le vendeur m' a remis à la commande qui stipule 2 bouteilles (9 et 5 kg ) et
bien sur j' ai cru le manuel d' utilisation qui en rajoute une couche avec lui aussi avec la même fausse info.
J' y ai trouvé p.73 ceci:
" N' utiliser que des bouteilles de 9 et 5 kg .Les bouteilles de camping munies d' une soupape de retenues (bouteilles bleue de 2,5 kg ou 3 maximum), peuvent être utilisées dans des cas exceptionnels avec une soupape de sécurité."
Cas exeptionnels : Vous êtes en Laponie profonde, dans la nuit du 13 septembre au 6 avril et la bouteille vous lâche ? Que faite vous? Attendre qu 'il fasse jour pour trouver une soupape?
Ils oublient de rajouter: n' utilisez que soit 9 soit 5 kg.
j' ai envoyé une lettre en Allemagne à ce sujet ,aucune réponse.Ils doivent s' en foutre un peu vu qu 'ils viennent d'être racheter par les américains
J' ai rencontré tout dernièrement sur une aire de service la propriétaire d' un fourgon du nom de HYMER. Véhicule de toute  beauté avec quelques années de vol et la propriétaire aussi. La 1ere chose qu' elle m'a demandé c' est "vous avez la place pour 2 bouteilles?
Il est évident que l' on nous vend des fourgons non conformes au bon de commande depuis des lustres.
Retour sur coffre a gaz : pourquoi pas essayer de mettre deux bouteilles twnny(2X6kgs de propane) (superposées)si elles rentrent en hauteur?
quand à l'espace habitabilité et rangement on s'y fait(avec le temps et ce rapidement)
Pour éviter de se faire des bleus en se cognant a la planche de casquette pour passer de la cellule a la cabine j'ai mis tout bêtement sur la tranche un manchon isolant de chauffage ça ne jure pas et c'est tres efficace contre les "coups de boules" .
venant du monde de l'intégral pour un fourgon lits jumeaux de Campérève il a fallu tout repenser pour l'habitabilité et caser notre "fourbit"comme le dit mon ado de petit fils " ça le fait" et vu le gain en conduite, en carburant ,en stationnement; y a pas foto on ne reviendra pas en arrière.
Bonne route
mg
Une bouteille de 9 ou 13 kg de gaz fait 33 cm de diamètre
ensuite il me reste dans le coffre 22cm MAXIMUM jusqu' à la porte du coffre
une bouteille Twiny fait 30 cm de diamètre...
La bouteille bleue est faite , d' après l' annonceur, pour les randonneurs et tous ceux qui veulent profiter de leur terrasse...
D' ailleurs je ne sais même pas si elle rente dans le coffre.
Félicitations pour cette acquisition.
Pour ma part j' ai la version antérieure du Poessl en 6 m. De 2015
Pour le gaz aucun problème pour faire entrer 2*13 kg  et j ai de la marge car j arrive a y caser mes chaînes à neige, le tuyau d eau, une sangle de dépannage, la rallonge électrique...........etc et tout ça sans obturer les mises à l air du compartiment.
Le coffre a Gaz du Summit fait partis des choses "rédhibitoires" pour moi! Etant habitué aux excursions en milieu neigeux, il est inconcevable de ne pas disposer de 2 bouteilles...
Comme toi @axopat, sur mon Globecar de 2010, je dispose d'emplacement pour 2 bouteilles de 13kgs, plus encore pas mal de places pour le reste (Cable électrique, bassine...)
En tout cas merci pour vos retours sur ce Summit! Par contre la douche doit être top?
Merci à tous pour vos partages d'expérience.
Pour l'espace, on s'y fait et je commence à trouver quelques astuces. Finalement, c'est vrai qu'on arrive à ranger pas mal de choses.
A évoluer dedans, je confirme l'impression initiale qui nous a fait choisir ce modèle avec la salle d'eau modulable : espace intérieur agrandi par l'absence de meuble haut en regard du cabinet de toilette, pas besoin de se mettre de profil pour accéder au lit sur soute.
Concernant le gaz, je verrai ultérieurement pour installer le GPL, avec un concessionnaire plus sérieux que celui qui m'a vendu mon fourgon. (je ne donne pas encore de nom pour lui laisser une chance de se rattraper avec un geste commercial auquel je ne crois pus beaucoup). En attendant ce sera bouteille de 13 KG et un cube de 6 KG en dépannage arrimé à proximité du coffre à gaz. Ce n'est pas le top coté sécurité mais pas pire que le concessionnaire qui m'a laissé partir avec une bouteille ouverte et non arrimée ! (il y a tellement de nouveautés lors de la livraison qu'on ne pense ps à tout vérifier, et puis on n'y a pas encore nos marques).
j' avais demandé de voir le véhicule 8 jours avant la livraison. A mon arrivé j' ai vu que le concessionnaire avait mis le véhicule au fond de la concession sans accès à l' eau, el (et bien sur gaz). J'avais anticipé et pris avec moi une bouteille. Le concessionnaire avait prévu le coup et mis du matériel extra lourd dans le coffre pour ce que je croyais être un m' empêchement de contrôler l' installation...J' avais quand même réussi à arrimer la bouteille devant la porte du coffre .
C' était bien sur tout autre chose qu' il essayait de cacher. La grandeur réel du coffre qui aurait été alors visible .
Quand à transporter un cube "de réserve" dans la soute ...pour me retrouver avec une bouteille vide de 13 kg en cas de besoin tout le reste du voyage est impensable. Je suis passé du Globescout de 6 m (à cause de l' empattement du véhicule) vers l' actuel de 5,40 (du même groupe que Pössl et Globecar ) et bien sur la différence est déjà sensible au niveau place et sans une bouteille de gaz de réserve en soute.
Très intéressant le GPL, très bonne idée que mon très honnête concessionnaire du milieu de la France m' a aussi proposé de me vendre.
Quel hasard?
