descriptionComment décoller une antenne satellite ?
Je souhaite déplacer mon antenne satellite Mecatronic qui a sûrement été collée avec du Sika.
Quelqu’un l’a t’i déjà fait et quel produit avez vous utilisé ?
Merci de vous prochaines réponses.
descriptionRe: Comment décoller une antenne satellite ?
Il est très possible de décoller son antenne,
il faut de la patience, car l'opération est assez fastidieuse, et si tu ne veux pas marquer le toit,
il faut prendre son temps.
J'ai enlevé la mienne en 4 heures.
suivant l'antenne, il y a des modèles fixés sur une contre plaque, c'était mon cas
j'ai donc déposer l'antenne, et il n'y avait que la contre plaque à déposer.
J'ai utilisé
-une lame de scie à métaux,
-un petit câble de freins de vélo
-2 petits bouts de bois ronds pour tirer le câble
-deux ciseaux à bois
-des petites cales de bois
-de l'acétone
-un décapeur thermique
-chiffons
-des gants cuir pour éviter les accidents durant la partie sciage et ésistants aux acides pour l'acétone
En premier chauffer le joint tout autour afin de le ramollir et le rendre plus facile à couper
j'ai ensuite coupé la colle entre l'antenne et le toit avec la lame de scie à métaux
en allant le plus profondément possible
il faut aller doucement et faire attention à ne pas marquer le toit
une fois le tour fait, il faut continuer avec le câble en sciant avec, bien penser à se protéger les mains
il faut encore chauffer tout le temps en coupant
le câble entre doucement sous l'antenne, et lever un peu avec les ciseaux à bois, et insérer les cales doucement pour lever l'antenne et permettre au câble de scier plus facilement
ne pas trop insister avec les cales pour ne pas enfoncer le toit
personnellement, j'ai toujours scié du même coté en progressant sous l'antenne, car une fois un peu levée, c'était plus facile
il n'y a que sur la fin ou j'ai continué en faisant le tour
bien penser à toujours chauffer
une fois enlevée, il faut tout nettoyer à l'acétone
et ne pas hésiter à repeindre le toit s'il y a des traces de rayures.
Bon courage ,
Merci Gérard pour ces précieux conseils.
Je vais regarder le problème dans quelques semaines après mon retour d’un périple dans le sud de la France.
