"Le choix du montage série ? ça permet d'avoir plus rapidement (temps couvert, matin, soir) un voltage supérieur à celui nécessaire pour la charge et donc de charger plus vite"
Ben, non.
Désolé, mais tu es excusable; cette erreur court fréquemment sur les forums.
Un PS est un générateur de courant et non pas de tension.
La lumière tapant sur le panneau génère des électrons libres, donc du courant (Ampères).
Mais la tension est donnée par ce qu'on y branche...en l'occurrence un régulateur MPPT ,de préférence, qui ,lui, va imposer la tension (Volts) la plus favorable a un max de puissance.
Si, a faible lumière, on ne charge pas beaucoup, c'est parce que peu d'électrons sont mis en mouvement.
Un site qui ne dit pas de conneries (c'est rare):
www.photovoltaique.guidenr.fr/III_1_caracteristique-courant-tension-module-photovoltaique.php
Voir notamment le premier graphique.
Donc pour revenir a la question du départ: PS en série ou parallèle, cela n'a plus la même importance depuis que les régul MPPT sont disponibles: ils vont chercher, en entrée, le point de puissance maxi (autour de 18V pour les panneaux "12V" ou 36V pour les panneaux "24V") et donner en sortie les tensions nécessaires aux phases boost/stabilisation/entretien comme un bon chargeur intelligent 230V.
J'ai qu'en même une préférence pour le parallèle si les cellules des panneaux sont notablement différentes (création de points chauds ou tout au moins tièdes sur toutes les cellules du panneau le plus faible).
Ben, non.
