Hivernage batterie cellule
descriptionRe: Hivernage batterie cellule
@DanielV55 a écrit:
...on peut trouver des propositions différentes :
- branché en permanence
- programmation de 24 h de charge par semaine
Il est dit par des fabricants de batterie (je n'ai plus la référence sous la main, mais j'avais déjà publié un post là dessus) que pour des batteries "acide" (gel ou liquide), il vaut mieux une charge de 24h une fois par semaine qu'un branchement en permanence.
C'est mieux que la batterie se décharge légèrement pendant la semaine, puis retrouve sa charge et ainsi de suite.
Je fais cela depuis plusieurs années et mes batteries semblent s'en trouver bien.
bj, mais quand la batterie AGM de 100 ampères ne garde plus la charge par quoi la remplacer sachant que j'ai un panneau solaire de 100 w et frigo compression, on pense par le même modèle qui a fait 4 saisons ou gel ?
des conseils seront les bienvenus merci d'avance
J'ai envie de te répondre: peu importe la technologie de la batterie: Lithium/AGM/Gel/… même plomb ouverte….
Estime d'abord tes besoins journaliers en Ah et regarde comment tu recharges: 230V/PS/alternateur et a quelle intervalle.
Un seul panneau solaire de 100W et une batterie de 100Ah avec un frigo compression et un chauffage (gazoil?) tu ne peux pas rester longtemps sans bouger a moins d'avoir du 230V a portée de mains.
Il faut probablement revoir ton installation.
Un brachement sur secteur une fois par mois
Aussi faites un petit tour de temps en temps pour actionner la mecanique et faire deguerpir les eventuels squtters qui nicheraient dans le compartiment moteur
