Aide sur fonctionnement "Traction +"
descriptionAide sur fonctionnement "Traction +"
Bonjour à tous.
J'ai un soucis avec le bouton "traction +" sur le tableau de bord.
Il s'allume ou pas à chaque fois que je démarre le van et ensuite je n'ai pas le contrôle pour l'éteindre ou le rallumer.
J'ai beau appuyer sur le bouton lorsqu'il est allumé et il ne s'éteint pas…... Aie ça pique
Il est actuellement chez fiat et il n'en save rien! rhoooo. Je précise qu'il n'avait jamais cette option Crying or Very sad
Une solution peut être?
A plus sur nos routes Very Happy
descriptionRe: Aide sur fonctionnement "Traction +"
Il ne fonctionne pas. Ça doit marcher jusqu’à 30 km/h. Et c’est très bien d’ailleurs. Ça sert aussi à couper l’ESP et à freiner la roue qui patine en cas de mauvaise adhérence.  J’ai installé en plus la motricité renforcée et j’ai eu l’info de Poclain  comme quoi il fallait l’enclencher en même temps. Ils doivent donc le réparer. Mauvais contact dans le câblage ou ESP ? Bien entendu on ne peut pas l’enclencher à plus de 30 km/h.
Merci pour le retour….il est toujours au garage et ils ne trouvent pas Crying or Very sad
Là, le T+ ne m'a servi à rien… C'était lundi aux Bardenas. Planté sur une flaque de 2 m...
La Ceydric tu cherches les limite de l'engin... C'est vraiment le pire terrain, plat à l'oeil et une vraie patinoire quand tu es dessus.
J'espère que tu n'as pas trop galéré pour sortir.
Plat, argileux avec une petite pellicule d'eau tombée la nuit et des traces de véhicules déjà passés…
Une zone de demi tour "classique" au bout d'un chemin. Mais si, ça passe….
Euh, en fait non !!!!
Merci la pelle US dans la soute. Creuser devant la roue, cailloux, j'avance de 50 cm et on recommence.
J'ai mis plus d'une heure pour faire le petit mètre qui me manquait.
Petite constatation, la boite auto, ça n'aide pas du tout pour éviter le patinage...
Traction + ne marche qu'à une seule condition : il faut qu'une des deux roues motrices ait de l'adhérence.
Le principe étant de bloquer via l'ABS la roue qui patine pour reporter le couple sur celle qui a de l'adhérence.
Si les deux roues sont sans adhérence, Traction + ne peut pas fonctionner.
D'ailleurs, sur un deux roues motrices, il n'existe aucun système qui puisse marcher si au moins une roue n'a d'adhérence... que ce soit un système via l'ABS ou une traction hydraulique.
Je confirme. Avec ou sans le traction + ça patinait, patinait… Enfin pas trop car je ne voulais pas me planter jusqu'à la caisse. Là, s'en sortir tout seul serait devenu très problématique. Pour ceux qui connaissent, c'était au pied de la castildetierra.
Problème résolu!
Voila la cause….ça fait peur, sur tout quand mon garagiste me dit que c'est l'installateur qui en rajoutant les radars avant, ont abimé tout le surcuit électrique en voulant le remettre en place en le poussant avec un outil pas adapté.
Crying or Very sad
A plus sur nos routes Cool
