descriptionDémontage store Remisfront ?
est ce qu quelqu'un c'est deja lancé dans le démontage du store Remisfront (parebrise) sur Ducato ?
j'ai l'enceinte qui est sous la garniture Remis coté passagé qui a rendu l'ame apparement . Donc je voudrais la remplacer.
Mais je vois aucune vis nulle part pour demonter l'ensemble.
Si quelqu'un a un info la dessus ^^
Merci Wink
descriptionRe: Démontage store Remisfront ?
perso j'en ai installé sur mon précédent camping car et le montage était relativement facile avec le mode d'emploi
pour le démontage, le plus simple serait que tu récupères une notice de montage pour faire l'opération inverse
je te joins une notice remis trouvée sur internet qui devrait t'aider
jo
Fichiers joints
remis.pdf
(3.1 Mo) Téléchargé 30 fois
Merci Bacchus
Je vais regarder tout ca demain , mais en voyant la notice, je vois qu'il y a des vis, mais sur le mien , aucune vis apparentes.
enfin je verais ca mieux demain ^^
Salut,
Je pense qu'il y a une notice plus récente ici : https://remimobil.de/assets/files/MundE/29012_REMImobil_MA_A-025_B_2013_kl.pdf
De mémoire il n'y a pas de vis a démonter, il faut arriver à sortir les tubes de guidage haut et bas, qui eux sont vissés, et ensuite déclipser le montant. Attention les tubes sont fragiles :)
EDIT: je crois que tu vas être obligé de démonter aussi la pièce appelée pare-soleil (en haut), et pour avoir du mou avec les tubes de guidage en bas il faudra probablement démonter aussi le support inférieur de tube.
Bon courage !
Merci Teurgoul87
je vais regarder ca !!
