Que faire pour l'hivernage
descriptionQue faire pour l'hivernage  EmptyQue faire pour l'hivernage
Je ne sais pas si le sujet à déjà été abordé.
J'ai lu celui de la batterie, mais pour le reste?
Je voulais savoir ce que vous enlevez du van l’hiver sachant que celui-ci dort dehors?
-Linge (drap, oreiller)
-nourriture type pâte, riz, sel etc...
Merci à vous.
descriptionQue faire pour l'hivernage  EmptyRe: Que faire pour l'hivernage
Tout, absolument tout est enlevé
Toutes les portes de placard ouvertes
Frigo ouvert
Circuit d'eau purgé
Robinet ouvert
Couvercle sur cheminée chauffage
Recommandé de faire rouler 1 fois par mois environ avec mise en marche du chauffage
Réservoir gaz oil plein
Tout se passe jusqu'à présent
@popol,
quand tu dis circuit d'eau purgé,
j'ajouterais, même si ça semble évident (pour ne rien oublier)
*wc et réservoir eaux grises vidés
* réserve d'eau propre vidée et ballon vidé
*pour purger les tuyaux : vannes de vidange ouvertes, je souffle dans les robinets
et le tuyau de douche, en position froid puis chaud ;-)
*je fais tourner la pompe à vide (un peu) pour la vider aussi
plus
*couvercles sur les bouches du frigo
*ventilations du porteur fermées
*je mets un absorbeur d'humidité ou 2 que je surveille de temps en temps,
vider l'eau ou remplacer la cartouche si nécessaire
*si butane, débrancher et rentrer la bouteille
*je branche la prise extérieure sur le 220V,
pour maintenir les batteries en charge
je laisse le soin à un autre de compléter les oublis
Merci déjà pour ses conseils.
Que faire pour l'hivernage  191951282
les boites de conserve aussi?
Oui aussi les conserves
Les produits hygiène et ménage aussi
Il ne reste rien qui puisse souffrir du froid
Desserrer le frein à main
descriptionQue faire pour l'hivernage  EmptyQue faire pour l 'hivernage
soulever les matelas et les mousses .
Ajouter 0.3 Bars de pression supplémentaire sur les 4 pneus suivant le tableau préconise par le constructeur véhicule
Utilisez vous ceci?
Que faire pour l'hivernage  Cale10
Bonjour j'ai essayé de monter dessus mais je" patine"
Il est vrai que pour monter sur les 4 cales, il faut être calé ... hum Laughing
Pulvériser les durites et la protection du capot avec un spray antirongeurs il y a 2 ans en amenant le véhicule pour la vidange, le mécano a découvert les dégâts: isolant contre la paroi cabine un peu rongé mais protection sous le capot pas mal rongée et qui pendait lamentablement. Je mets parfois un récipient avec graines empoisonnées sous le capot...et un écriteau sur le tableau de bord pour y penser avant de l'utiliser.
@Chris78 a écrit:
Utilisez vous ceci?
Pour info les pneus en photo ont 9 ans et 1 mois ! grillé !
Perso, j'ai un chauffage webasto (diesel). Je laisse le thermostat sur 1 (conseil du technicien), le chauffage démarre une fois que la température passe en dessous de 10°C. Mais bon, je suis dans une région où il fait pas trop froid trop longtemps (PACA). Je laisse le frigo et la porte de la salle de douche entre-ouvertes, et j'ouvre l'évacuation des eaux grises. Le reste (eaux propres et builer) sont en hors gel.
Bon moyen pour voir si il y a de l'humidité : le papier toilette Wink . Jusqu'à présent, et malgré les très fortes pluies de ces derniers temps, aucun problème de ce côté là ... Je croise les doigts.
Bonjour, le problème avec les souris c'est que si l' on met de l'appât dans le fourgon cela les attirent car elles ne meurent pas tout de suite ,les copines arrivent en plus elles ont le gite dans le fourgon c'est la fête du slip,mon voisin de garage en a fait la douloureuse expérience(2000 euros) le faisceau électrique "bouffé (il avait mis de l'appât dans son CC) le plus efficace est de mettre du rèpulsif en bombe régulièrement sur les durites, le faisceau et tout ce qui peut les attirer.l'appât peut être mis le long des murs du garage pour diminuer le cheptel .L but c'est de les éloigner le plus possible. cordialement claude
