descriptionPlastiques qui se fissurent avec le temps.... - Page 2 EmptyRe: Plastiques qui se fissurent avec le temps....
Si cela peut aider,il est vrai que la porte coulissante est dure a fermer,en entrouvrant la porte passager,cela permet de "décompresser", la porte coulissante se ferme pratiquement sans effort.
Bonne journée
Bonne journée
Oui je sais mais le soir quand tu rentres un peu tard.. ca fait 2 portes qui claque au lieu d une... Embarassed , generalement on ouvre un lanterneau mais c est surement moins efficace...
La j avais la journee libre pour bricoler la porte et commencer a etudier le passage du mat pour l antenne mais il neige...... Crying or Very sad
D’abord s'assurer que la porte est bien réglée et la gâche est a la bonne hauteur  , avant de désserer quoi que ce soit , marquer l'emplacement d'origine avec un crayon  de façon pouvoir revenir a la position initial
Le chariot peut aussi s'affaisser , c'est ce qui m'est arrivé et dans ce cas la  porte est aussi difficile a ouvrir et retombe légèrement a l'ouverture
Autres causes  :  Le fait de lancer la porte plutôt que d’appuyer sur l’arrière de la porte
descriptionPlastiques qui se fissurent avec le temps.... - Page 2 EmptyPlastiques qui se fissurent avec le temps
Bonsoir, Gaetan une question,ya un déplacement d'air avec une porte coulissante Suspect
Pour l'epoxy si tu n'as rien les doubles seringues de chez le bricole du coin feront l'affaire. Par contre si tu utilise souvent l'epoxy une charge avec des billes pour épaissir un peu et éviter que ca coule trop. Il faut mettre aussi sur une face du film étirable pour éviter que ca coule partout.
Claude et Mimie,c'est le fait de comprimer l'air dans le véhicule en rabattant la porte, qui "empêche"la fermeture.Sur les voitures,surtout neuves,il faut claquer les portes aussi ,je pense que les joints de portes sont plus étanche du fait de la climatisation.On voit la différence si une fenêtre est entrouverte.
Bonne journée
Bonjour Gaetan,oui mais une voiture n'a pas de porte coulissante Suspect  Enfin bon le principal c'est de bien fermer la porte Wink
