Talc pour entretien des joints
descriptionTalc pour entretien des joints EmptyTalc pour entretien des joints
Salut à tous,
J'aime bien une fois par an (avant l'hiver) passer un coup de talc sur les joints du camion (lanterneaux, baies, portes).
Le talc ça marche plutôt pas mal, mais ça en fout un peu partout, même en petite quantité. À tout hasard, personne ne connaît une méthode magique pour faire ça proprement ?
(la méthode "ne pas utiliser de talc" ne compte pas youpi: )
descriptionTalc pour entretien des joints EmptyRe: Talc pour entretien des joints
Bonsoir, moi j'emploie tout simplement du D40 en bonbonne, et avec le petit tuyau-gicleur, aucune goutte de perdue ! Ceci protège très bien tous les caoutchoucs ( portes, vitres, lanterneaux et même les serrures…)
bonsoir ,tu peut mettre de la graisse blanche synthétique , surtout pas de l'huile ni de la graisse minérale cela bouffe le caoutchouc .Cordialement claude
Je mets de la graisse blanche pour montage des pneus
pâte à monter
Le pot a au moins 10 ans. Je fais les joints des véhicules à l'automne. Avec la température ambiante cela pénètre bien .
Le joints ne collent plus l'hiver et ne sèchent pas l'été.
Il y a certainement d'autres astuces
J'avais oublié, je l'applique au pinceau Talc pour entretien des joints 72482642
Merci pour l'astuce , jamais pensé a "graisser" les joints
Vu ton Pseudo (Combi64) je pensais que tu connaissais l'astuce, tu as/avais un combi avant l'adria ?
Bonjour, oui mais dans le sud ouest ils font les joints avec de la graisse de canard,nous chez nous c'est de la graisse de rillettes Talc pour entretien des joints 2257858889 je sors
Quand ça colle après un hivernage*, pour éviter de m'énerver la fois suivante, je prends de la graisse silicone (pour robinet) et j'en passe une très fine couche que j'essuie bien avec du papier absorbant.
Il en reste toujours assez pour éviter le collage, ça ne se voit pas (incolore) et si c'est bien essuyé ça ne salit pas et on n'en met pas partout comme avec du talc.
* c'est lorsque j'ai oublié de le faire en début d'hiver, sinon, c'est nickel et les portes s'ouvrent sans que le joint ne colle. Talc pour entretien des joints 2257858889
N'étant pas très technique, je passe une fine couche d'huile... de cuisine avec un essuie-tout imbibé. Notamment pour la cassette des WC après l'hivernage ça s'ouvre facilement.
Je n'ai pas constaté de détérioration des joints "caoutchouc" qui sont je pense plutôt en plastique.
Bonsoir dans la mesure ou quand tu essuies ton joint et que ton chiffon devient noir c(est du caoutchouc) Very Happy
Bonsoir, avec toutes ces huiles différentes, je m'y perds !
Quelqu'un a-t'il déjà essayé avec l'huile de coude ?
Salut Claude...
...Donc quand je me lave avec le gant de toilette, s'il fonce c'est que je suis en caoutchouc... !
Talc pour entretien des joints 1889320110 simplement sale ? Embarassed
En bombe, tous les ans en juin à peu près, "produit de glissement à base de silicone" il sèche tout seul et très vite.
Depuis 7 ans pas de souci. Si une année, quand je n'en avais pas mis.
BONSOIR VANOU, dans la mesure ou tu n'est pas un joint, alors oui tu es  "sale"Talc pour entretien des joints 2257858889 Wink ,mais pour un joint caoutchouc,c'est normal car il y a du charbon dans sa composition. Very Happy
L'inconvénient d'une huile de cuisine, c'est qu'elle rancie dans le temps.
Elle génère alors une odeur et perd en efficacité.
Du silicone est plus stable.
Cela est valable pour les joints de porte ou bien la cassette WC.
