indicateur de quantité de gaz
descriptionindicateur de quantité de gaz  - Page 2 EmptyRe: indicateur de quantité de gaz
Une précision quand au fonctionnement des indicateurs de niveau de gaz dans nos bouteilles.
Bouteilles de propane ou butane :
Le gaz étant sous forme liquide, la pression est celle de l'évaporation du liquide pour former du gaz.
A 20°C, on a environ 6,5 bars pour le propane et 1 bar pour le butane.
Tant qu'il y a du gaz à évaporer dans la bouteille, la pression reste stable.
Donc un mano de pression pour indiquer que la bouteille est vide ne sert absolument à rien car c'est déjà trop tard quand on lit une pression faible, voire nulle !
Donc on utilise des systèmes en général à Ultra Sons qui sondent le niveau de gaz.
Il faut en effet une bouteille en très bon état et lisse pour avoir une lecture correcte.
Lorsque j'ai voulu utiliser mon système sur une bouteille américaine qui avait un profil plutôt avec des ondulations, et non parfaitement lisse, il n'a pas fonctionné.
De retour en France sur les bouteilles françaises, il marche très bien !
Bouteilles (ou plutôt réservoirs) de GPL :
Là il y a un indicateur de niveau intégré.
Il s'agit d'un flotteur qui est dans la bouteille et avec un système de leviers, il action l'aiguille d'un cadran.
Il y a une zone verte, une jaune et une rouge.
Il suffit de vérifier une fois à quoi cela correspond mais en gros, en fin de zone verte il reste 50% de gaz (j'ai testé une fois) et au début de la rouge disons 15% de gaz environ (je n'ai pas testé, mais j'avais lu ce chiffre dans un article).
De toute façon, quand on est en fin de la section orange, il vaut mieux remplir.
Personnellement, en fin de zone verte, si j'ai sur mon chemin sans faire de détour une pompe de GPL à prix correct, je fais le plein.
Donc un détecteur Ultra Sons sur bouteille (réservoir) de GPL ne sert à rien et surtout ne fonctionne pas bien car le système de mesure est perturbè par les leviers intégrés dans la bouteille.
Sur le site : https://www.primagaz.be
elle est téléchargeable pour Android et IOS mais pas si la demande émane de FR.
Peut-être en téléchargeant depuis un autre pays.
Je suis allé sur le site (depuis l'Espagne) et je ne vois pas ce que l'on peut télécharger...
En cherchant tu aurais du trouver cela :
https://www.primagaz.be/fr-be/app-de-mesure-du-niveau-primagaz-easyblue
tu télécharges l'application depuis ton smartphone ou Iphone  et cela doit être bon, si cette appli est autorisée en Espagne.
A priori, même d'Espagne ce n'est pas possible, ça ne marche pas, donc je ne voyais rien à télécharger.
Pourrais-tu nous donner le principe de fonctionnement du système?
Comment mesure-t-on un niveau de gaz à l'aide de son téléphone?
Est-ce vraiment une mesure réelle ou bien un calcul approché?
Ce qui me ferait penser cela, c'est que l'appli demande (d'après ce que l'on peut lire sur la page que tu as donné) quels sont les appareils branchés sur son installation de gaz... Suspect
J'ai testé cette application et vérifié les résultats sur plusieurs bouteilles de gaz en les pesant avant de partir cet été.
Les résultats sont une fois bons l'autre non ...
Le principe;
Il faut choisir le type de bouteille utilisée puis taper sur la paroi de la bouteille. Celle-ci résonne sur une fréquence variable en fonction de son taux de remplissage. Le téléphone mesure cette fréquence et la traduit en niveau.
Cdt
Bonjour a tous,
Merci pour vos suggestions je vais m en inspirer pour déterminer mon choix finale !!!!!indicateur de quantité de gaz  - Page 2 191951282
Pour télécharger l'application non dispo en France, d'après ce que j'avais vu, en tout cas pour IOS, c'est plus compliqué que de télécharger depuis un autre pays ou de se trouver dans ce pays. J'avais essayé depuis un VPN situé en Belgique de me connecter sur l'AppStore Belge pour autant pouvoir télécharger. Il faudrait en plus se créer un compte Apple sur l'iTunes belge... Pourquoi pas mais ça commence à faire beaucoup de choses juste pour récupérer une application... J'ai donc renoncé pour ma part...
@Douki a écrit:
Salut,
Pour moi aussi c'est l'application Primagaz.
Salut,
Effectivement pour la France on ne la trouve plus sur le Play Store.
