Porte vélos sur boule d'attelage XLC AZURA XTRA LED
descriptionPorte vélos sur boule d'attelage XLC AZURA XTRA LED - Page 2 EmptyRe: Porte vélos sur boule d'attelage XLC AZURA XTRA LED
Après avoir vu une vidéo de ce porte vélo, il semble que malgrès que ce dernier coulisse vers l'arrière, cela n'est pas suffisant les portes du fourgon vienne au contact des roues des vélos qui sont montés dessus, donc ça ne s'ouvre pas en entier
@Cafoulin a écrit:
A Charly
C’est le porte 2 ou 3 vélos??
Mon modèle est un Atera Srada DL 2, qui commence à dater.
L’important, c’est le système de verrouillage sur la boule.
Cette particularité n’est pas documentée, pour ma part, c’est le vendeur du stand ATERA qui m’en a fait la démonstration lors du CMT de Stuttgart en janvier 2016. Je lui avais posé la question, car je possédais déjà ce porte-vélos pour ma voiture.
Le porte-vélos bascule vers l’arrière, puis en déverrouillant le système, on peut le pivoter, sans danger, latéralement vers la droite ou vers la gauche.
Pour ma part, je le pivote à gauche puis j’ouvre la portière droite.
Si je dois ouvrir la porte gauche (accès au coffre à gaz), je déverrouille la porte gauche, rabat la porte droite, pivote le porte-vélos à droite et j’ai un accès complet sur la partie gauche de la soute et partiel sur la partie droite.
A ma connaissance ce système équipe toujours les porte-vélos ATERA.
Sur la photo du modèle Strada Evo2, on voit bien la poignée (au centre) de verrouillage du porte-vélos !
Les utilisateurs de ces nouveaux modèles pourront le confirmer, à condition d’avoir connaissance de cette particularité !
Le lien cité plus haut et ci-dessous explique la manipulation !
https://www.fourgon-passion.com/t10008-ouverture-portes-avec-porte-velo-sur-attelage
Charly
Je ne peux que confirmer la réponse de CharlyCA.
J'ai équipé mon fourgon d'un porte vélo Atera Strada DL 2 avec une rotule rallongée sur ses conseils indirects au travers de ses différents posts sur ce sujet.
Sans même utiliser la possibilité de tourner sur sa boule le porte vélo, le basculement vers l'arrière suffit souvent pour permettre l'accès à la soute.
Cette solution est fonctionnelle et reste compétitive au regard des tarifs hallucinants des porte vélos permettant une ouverture directe des portes arrières comme celui de Saviko.
Grebe
Merci pour votre participation mais on s'éloigne du sujet d'origine qui était une interrogation sur la marque XLC.
Il semblerait que personne n'est acheté de porte vélo de cette marque. Finalement j'ai commandé le THULE.
Fabb
ne permet pas d'ouvrir en entier mais permet d'accéder a l'interieur . surtout on peut changer la bouteille de gaz
descriptionPorte vélos sur boule d'attelage XLC AZURA XTRA LED - Page 2 EmptyPorte vélos sur boule d'attelage XLC AZURA XTRA LED
Bonjour je suis passer au garage et j'ai pris des photos comme a dit  Xavier, voila ce que cela  donne avec un thule en  rallongent les câbles de 10cm pour la marque XLC AZURA XTRA LED je ne connait pas.PPorte vélos sur boule d'attelage XLC AZURA XTRA LED - Page 2 20181212
our moi aussi c'est ce que j'ai trouvé à un prix correctePorte vélos sur boule d'attelage XLC AZURA XTRA LED - Page 2 20181213 Porte vélos sur boule d'attelage XLC AZURA XTRA LED - Page 2 20181214 Porte vélos sur boule d'attelage XLC AZURA XTRA LED - Page 2 20181215 Porte vélos sur boule d'attelage XLC AZURA XTRA LED - Page 2 20181216
Ce modèle à l’air d’être équipé d’une poignée de serrage sur la boule, un peu comme les modèles Atera.
Que se passe-t-il lorsque la poignée n’est pas bloquée ?
Le porte-vélos peut-il tomber ou peut-il seulement pivoter de gauche à droite ?
S’il ne peut que pivoter, sans se décrocher de la boule, le pivotement en pleine charge est peut-être possible !
Sur mon modèle Atera :
1. Basculer vers l’arrière
2. Relâcher un peu la poignée
3. Pivoter vers la gauche / Ouvrir la porte droite
4. Pivoter vers la droite / Ouvrir la porte gauche
A tester sans les vélos ...  Very Happy
Charly CA
Bonsoir CharlyCa en relevant la poignée le porte vélo ne tombe pas mais il pivote vers le bas,,en relevant un tout petit peu la poignée oui le porte vélos pivote de droite a gauche mais ne libére pas complétement les portes,je pense quand posant une" boule" plus longue c'est bon car il ne manque pas grand chose.Cordialement claude
monter une boule plu longue oui mais attention de se blesser si elle reste en place apres démontage du porte vélo .cela dépasse quand meme pas mal
Bonjour Xavier tu fait comme en Bretagne quand tu fait le tour de ton bateau sur la remorque tu fait gaf à l'hélice Very Happy Porte vélos sur boule d'attelage XLC AZURA XTRA LED - Page 2 1148888457
