Aération dans fourgon et chauffage
descriptionAération dans fourgon et chauffage
Je me pose une question : notre nouveau fourgon ne semble pas posséder d'aération (pas d'aérations latérales car c'est un frigo électrique) et d'ailleurs il est plus chaud que notre ancien Font Vendome qui avait 2 ouvertures latérales / le frigo et 2 posterieures près de la soute à gaz. Selon vous, est-ce risqué quand on fait du chauffage comme en hiver, y compris la nuit ?
Question complémentaire : que pensez vous de poser un détecteur de monoxyde de carbone ?
Par avance merci pour vos avis, Remi
descriptionRe: Aération dans fourgon et chauffage
les combinés ont une ventouse et sont 100% étanches vis à vis de l'intérieur
contrairement aux anciens radiateurs à gaz type trumatic
les circuits d'air de la combustion et du chauffage sont différents
Ok merci beaucoup pour la réponse. Donc je comprends qu il n y a pas de problème. Remi
Il y toujours des aérations. En partie haute par les lanterneaux dits justement à aération permanente.
Bonjou remi
Selon la norme EN721 il doit exister une ventilation haute et basse, cette ventilation basse doit faire 20 cm² de passage d'air permanent et être située à moins de 10 cm du plancher.
Dans le cas contraire ton manuel utilisateur doit indiquer d'ouvrir une baie en cas d'utilisation du réchaud et une étiquette d'avertissement foit être fixée à côté de celui-ci.
Si tu n'as rien de tout ça et tu ne risque que de mourrir intoxiqué au monoxyde de carbone.
Bonne chance
Christian
Salut Christian et merci pour ta réponse. J'ai pas eu de notice generale de l'habitacle à part les notices de chaque matériel. J'ai pas d'ouverture basse comparé à mon précédent véhicule Font Vendome qui en avait, voilà pourquoi on s'interrogeait.
Non les Trumatic étaient étanches vis à vis de l'intérieur de la partie habitable. Même principe que les combinés Truma.
Nous avec le chauffage en marche la nuit, on entrouve légèrement le lanterneau d'1cm environ
descriptionAérations permanentes
Salut Rémi
Le grille du frigo n'est pas une aération pour la partie à vivre mais un circuit de refroidissement (bas= grille de côté ou au plancher et haut =grille de côté ou cheminée ver le toit)) pour que la production de froid fonctionne pour les réfrigérateurs à absorption.
Pour les humains il y a certainement des aérations car c'est obligatoire.
En haut ce sont généralement les lanterneaux qui possèdent une sortie d'air.
En bas elle est peut-être dissimulée sous un bas de meuble.... Jeu de piste !
Cordialement. Guy
