TV et box pour mon fourgon aménagé
descriptionTV et box pour mon fourgon aménagé - Page 2 EmptyRe: TV et box pour mon fourgon aménagé
Ne pas oublier non plus la solution Amazon Fire TV stick dont le prix est imbattable pour les membres prime (39.99€). Elle se présente sous la forme d'une grosse "clé USB" qui vient directement se brancher sur un des ports hdmi de la TV.
Fire TV Stick | Basic Edition https://www.amazon.fr/dp/B01ETRGE7M/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_1hZiCb6860HXP
Bonjour mais si j'ai bien compris , il faut brancher le Fire TV stick au 220 V . Ce n'est pas compatible avec certains itinérants
Bonnes balades
Serge
D'après ce que je vois dans le pack il y a un cordon d'alimentation USB donc une prise USB sur allume cigare devrait faire l'affaire
Oui il se branche en USB directement sur la TV si celle ci dispose d'un port.
Je ne suis pas un pro de ça, si l'un de vous peut le dire l'avantage d'une box comparé à une chromecast + smartphone ?
Est-ce qu'en chromecast tu peux diffuser quelque chose sur ta TV pendant que tu fais autre chose sur le smartphone ?
bjr,
je ne suis pas un pro dans le domaine, mais ..........tu peux passer de ton smartphone a la chromecast si tu as de la Wifi uniquement, apparemment ne passe pas avec de la 4G - j'ai dit une bêtise !
Voila un sujet que j'avais créé sur la Mi-box.
https://www.fourgon-passion.com/t10666-box-tv-dans-fourgon-alternative
J'avais testé aussi un chromcast, mais franchement pas pratique et à l'utilisation vraiment pas simple.
Avec la Mi-box et câble d’ alimentation USB c'est nickel.
Navigation fluide avec la télécommande et en plus on peut toujours utilisé son téléphone en même temps.
nico5715
Bjr, j'utilise un chrome cast. Pour ceux que cela soit simple il faut: 1 - tout d'abord mettre en service le chrome cast sur votre réseau wifi à la maison. 2 - prenez votre smartphone et donné lui le même nom que votre réseau wifi à la maison (exactement le même !) 3 - dans les paramètres du partage de connexion de votre smarthone renseigner le mot de passe wifi de la maison
Dans le camion le chrome cast se branche sur l'USB et HDMI de la TV. Mettez en route la TV et faites le partage de connexion de votre smartphone. Le chrome cast se connecte automatiquement à votre mobile grace au partage et vous pouvez caster ce que vous voulez, moi j'utilise molotov tv.
