Bouteille de gaz mac louis menfys van 3 maxi
descriptionBouteille de gaz mac louis menfys van 3 maxi - Page 2 EmptyGenial
Super merci a vous pour toute ces explications car vraiment les concessionaire lui ne me donne pas du tout ces informations.
D origine le detendeur est installe?
Je me permets de garder votre contact car j aurais surement plein d autres questions si ca vous derange pas.
Merci encore c est genial de pouvoir compter sur l experience d autres car nous nous sommes debutant.
Bonne journee a vous
descriptionBouteille de gaz mac louis menfys van 3 maxi - Page 2 EmptyRe: Bouteille de gaz mac louis menfys van 3 maxi
Eh oui, si les concessionnaires connaissaient les fourgons qu'ils vendent ça se saurait Suspect
Le détendeur n'est pas forcément installé d'origine, mais, sauf erreur de ma part,  en France il faut qu'il y en est un fixé dans le coffre à gaz.
Regarde s'il est présent. Si tu as juste une lyre avec le détendeur au bout de celle-ci, ce n'est pas réglementaire. C'était comme ça dans mon précédent fourgon et j'avais installé un détendeur mono control de Truma.
Salut Antoine .
Sur mon Mc Louis le détendeur est fixer au fond du coffre et sur celui est visser la lir .fournis dans le Mc Louis
Il ne reste plus qua visser la lir sur la bouteille de 9 kg.
par contre si tu met une tiwini il faut en plusse un adaptateur spéciale tiwinqui se ficsse sur la bouteille pour pouvoir visser la lir.
on trouve en bricolage ou spec c car.
Aucun problème pour tout renseignement se sera qu'un plaisir pour moi.
Pour le gaz je ne savais pas trop comment cela marchait et les commerciaux me disais vous verrez a la réception...........
Entre parenthèse le chauffage gaz oil est top.A tu pris des options supplémentaire sur le fourgon.
Et vivement le moi de Mars.......
Thierry. La tribu
En lisant ce post j'ai cru comprendre qu'on pouvait utiliser indifféremment du butane pour l'été et basculer sur du propane pour l'hiver.
C'est aussi simple que ça? (je ne parle que de la cuisson).
Vincenzzo, Normalement, le détendeur permet l'utilisation indifférente du propane et du butane, sur le Fortyvan je suis passé du propane au butane sans problème.
Le butane est plus énergétique et pour un même volume une bouteille contient plus de butane que de propane.
Salut
JPER
j'avais lu sur le site de butagaz que à poids équivalent il y a quasiment le même nombre de kwh dans une bouteille de butane ou de propane.
Ce qui m'intéresse surtout c'est de pouvoir faire fonctionner la cuisinière en dessous de 5°C. (exemple : ne pas laisser exprès le chauffage dans le camper durant la journée juste pour maintenir le butane au chaud!)
Alors dans ce cas, prévoir une petite bonbonne de propane genre twinny ou elfi, pas de pb pour la gazinière ni pour aucun autre appareil.
ok je vais faire ça. 1 mini bouteille de propane et aussi une mini de butane (je gagnerai du poids). Dans mon utilisation je pense que les petites bouteilles conviennent très bien (seulement la plaque de cuisson 2 feux)
"Le butane et le propane ont des propriétés différentes.
Chacun sait que le butane ne convient pas aux températures froides, donc je ne reviens dessus.
Reste la question de la différence de chaleur produite et de l'encrassement, qui sont deux questions liées l'une à l'autre.
Même si le propane est légèrement plus énergétique que le butane en chaleur par Kg, la chaleur débitée par nos appareils de cuisson ou de chauffage est largement plus élevée (30 pourcents de plus) pour le butane que pour le propane.
La raison en est que le débit de gaz est plus élevé pour le butane.
Donc plus de chaleur pour le butane.
Malheureusement aussi plus d'oxygène nécessaire pour sa combustion, ce qui peut conduire à des imbrulés pour certains appareils, et donc à un encrassement."
Relevé sur CCInfos par D Fauquet (spécialiste en la matière)
Une autre explication plus détaillée et technique par Davy sur CCInfos :
"si on utilise un même détendeur à 30 mbar , les débits sont les mêmes , mais en litres/h et non en kg/h
Pour les gaz , les volumes sont proportionnels aux nombres de mol
Donc , les débits en propane et butane sont identiques en mol/h avec le même détendeur
Les deux gaz propane et butane ont des masses molaires respectives de 44 et 58 g/mol (soit un rapport de 58/44 = 1.32)
Ce qui conduit à un débit différent en kg/h dans le rapport 1.3 environ
Par exemple , 25mol/h en butane donne 1450g/h , et 1100g/h en propane
Les valeurs énergétiques du propane et du butane étant sensiblement les mêmes en kwh/kg , on retrouve la différence énergétique de 30% en faveur du butane
Et donc, pour les détendeurs propane ( 37 mbar) et butane (28 mbar) , la différence n'est pas due à une question de sécurité ...
mais pour obtenir une équivalence énergétique quel que soit le gaz utilisé , propane ou butane
La combustion du propane nécessite la proportion d'un litre de propane gazeux pour 5litres d'oxygéne, celle du butane 6.5 litres d'oxygéne
soit un rapport : 6.5/5 = 1.3
Si on fait le rapport 37mbar/28 mbar , on trouve 1.31 , donc encore la même valeur"
merci michel @ttt320 pour ce bel exposé
ok merci pour l'explication.
Donc butane en gaz principal et propane uniquement en hiver si <5°C.
Si tu n'es pas un puriste et un "optimiser", tu ne risques rien à utiliser du propane toute l'année.
Le point moyen est effectivement de mettre une bouteille de GPL, ainsi tu auras le mélange adaptée à la saison et au lieu où tu fais le plein, et une bouteille plus petite de propane en secours.
TT320 m'a convaincu par le récit de son expérience vécu lors d'un autre post, que cette solution était un excellent compromis plage/autonomie
pour me convaincre je viens d'essayer le propane et ça fonctionne!
Reste à trouver des mini bouteilles de gaz que je peux si besoin empiler (qui prenne la même place qu'une 13kg)
Le propane en 28mbar n'est pas optimum et engendrerait donc des soucis ?
Bonjour a tous
Tout les concessionnaires vous dirons:du propane.
Attention a l'encrassement avec du butane a voir simplement les cus de casserole .
Avec du propane aucune trace de noir sur les casseroles par rapport au butane.
Il aut penser au chaffe eau et au frigo .
Thierry. La tribu.
