descriptionRenforcement isolation circuit d'eau Family Van EmptyRenforcement isolation circuit d'eau Family Van
On viens de rentré de 8 jours de periple dans les alpes Suisse et Francaise, avec plusieurs nuit au dessus de 2000m à -10°C voir -13°C au plus fort. J'ai identifié 2 point à optimiser.
1/ compartiment des vannes :
Renforcement isolation circuit d'eau Family Van Img-0213
Sur la photo il manque un coude avec un prefiltre qui va à la pompe , un des joint du coude à vrillé (du au gel ? cf ci dessous)
Le securité antigel ne c'est jamais declenché, j'ai installé un mini thermomètre bluethooth qui n'est jamais descendu sous 1 degré ...  je suis etonné quand j'entends dire que ca déclenche à 5°C.
toutes les vannes lié à l'eau sons dans le plancher devant le bloc cuisine. Il y donc une planche de bois qui isole un peu de la cabine (donc moins d'apport de chaleur).
Par contre une fois le tuyaux d'eau propre en amont de la pompe à geler (il est à environ 10cm du frostcontrol).
Par contre le frostControl est lui à 3cm d'une gaine de chauffage, donc il y un leger degagement de chaleur (la nuit on a laisser le chauffage autour de 8°c).
Renforcement isolation circuit d'eau Family Van Img-0211
Dans ce compartiment on sent un leger courant d'air frais ... je soupconne qu'il y une arrivé d'air issue des grilles du frigo (trimixte) qui envoit de l'air frais.
Renforcement isolation circuit d'eau Family Van Img-0212
Je voudrais donc isoler mieux ce compartiment pour que le peu de chaleur issue du chauffage y reste et ne soit pas refroidi par de l'air exterieur.
Il faut un materiaux assez maleable qui ne necessite pas de fixation particulière ... il fadrait pouvoir "bourrer" l'espace (pendant les vacances j'ai mis des torchons).
2/ WC
Le tuyau d'arrivé d'eau des VW à geler 2/3 fois. Quand on regarde depuis la trappe de la cassette c'est assez simple de comprendre pourquoi.
Renforcement isolation circuit d'eau Family Van Img-0210
Je pensais déjà mettre un gaine isolante autour du tuyaux d'eau ... voir rajouter un truc isolant qui prend toute la largeur de la trappe de la cassette (une plaque de ... ?)
Vos idée sont les bienvenues, en particulier sur le choix des matériaux.
descriptionRenforcement isolation circuit d'eau Family Van EmptyRe: Renforcement isolation circuit d'eau Family Van
Pas grand monde pour te conseiller...
Pour ce qui est des tuyaux d'eau dans le wc, j'ai enroulé de la moquette (de l'aiguilleté grâce à sa faible épaisseur) autour des tuyaux et surtout sur le vertical qui est très près de la porte.
Pour le frigo, le mien est à compression donc pas de grille d'aération.
Mon frost control est tout près du chauffage Truma 6D et je n'ai jamais eu de problème de ce côté là en laissant le chauffage au ralenti.
Enrouler simplement le tuyau ne fait que retarder le gel. Par ailleurs, il faudra plus longtemps pour dégeler.
Tu peux peut être utilement mettre ce ruban chauffant autour de la partie de gaine qui est concernée
C'est évidemment une solution efficace mais la consommation de 70 w soit environ 6 A est importante et il ne semble pas y avoir de thermostat sur ce ruban. Le prix n'est pas négligeable non plus.
le tutoriel ultime : comment finir son campérève, avec volcan56 en conseillé technique.
Renforcement isolation circuit d'eau Family Van 569285555
Le courant d'air dans le compartiment au sol , je l'avais aussi mais c'était de l'air venant par les cotés du fourgon qui ne sont pas étanche , j'ai donc bourré de l'isolant multicouche (ou autre...) dans les parties creuses autour du compartiment
Je suppose que tu as un trou dans le couvercle du compartiment pour mieux le retirer , si non tu en fais un ou tu l'agrandis sa doit suffire a passer l'air chaud de la cellule
Et je dirais même plus : "expert juridique" (au cas où ça se passerait mal) Renforcement isolation circuit d'eau Family Van 2257858889
Renforcement isolation circuit d'eau Family Van 1148888457 Renforcement isolation circuit d'eau Family Van 330395623
