Isolation thermique des fourgons
descriptionIsolation thermique des fourgons - Page 2 EmptyRe: Isolation thermique des fourgons
fais attention, les tétons beiges qui maintiennent les panneaux sont très difficiles à enlever et cassent et chez Fiat ils sont uniquement noirs.
Il faut un petit outil comme les carrossiers et le faire quand il ne fait pas trop froid
Tiens, intéressant : on pourrait avoir une photo de cet outil ?
Merci,
Un lien pour les outils en plus cela ne coûte rien
https://www.toolstation.fr/shop/p39254?channable=e14473.MzkyNTQ&gclid=CjwKCAiA99vhBRBnEiwAwpk-uJdwUu7NEyu0oerfOL3FJg0wa9FkOBFOmgAHu4-OYqscdKzFA7MhNRoCxLoQAvD_BwE#
isolation de la partie supérieure de la porte
Fichiers joints
isolation de la partie supérieure de la porte arrière
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(137 Ko) Téléchargé 68 fois
Je ne sais pas comment envoyer une photo avec la nouvelle version. De l'aide.
Merci beaucoup !
Ben le moment de vérité est arrivé..mon fils a ramené une caméra thermique depuis son travail...on va voir où le problème se situe sur notre camion'''on va s'amuser. On a fait La maison, Ouganda..j'ai une maison de qualité, bravo aux jeunes qui l'on construite..elle est mineraient..meme les fenêtres perdent quoisi pas de chaleur..l'isolation de l'Allemand..on va voir ça..
Invité a écrit:
Est ce que l'un d'entre vous a vérifié sur un CAMPÉRÊVE l'isolation des portes (arrières et latérale)
Pas d'isolation chez Campereve non.
Il y des bonnes solutions déjà discuté ici :
https://www.fourgon-passion.com/t4534-isolation-portes-arrieres
Personellement j'ai choisi la solution de chez Hinderman,
Fixation rapide sans perçage (languettes magnétiques)
Panneau 8mm composé d'une mousse isolante. Finition aluminisé extérieure et joli velours côté intérieur.
Ca protege aussi de la chaleur en été, mais nous, on bouge avec uniquement l'hiver.
J'ai vu et sans surprises, La porte arrière par certains endroits, Un lanterneau, l'autre est de meilleure qualité et très amusant, il doit y avoir des transversales métalliques au plafond..Au moins 3, je les ai vite repérées...Bref Pas grave in chauffe sur 2 et tout va bien.
Alors une différence de 5 degrés entre les murs et La temperature ambiantes est dans la norme sur des maisons En dure. J'ai mesuré dans ma roulotte , ben c'est pas plus. Donc acceptable. D'ailleurs En chauffant raisonnablement la nuit..Pas de condensation sur les parois.
surtout, prévoir tjrs une aeration mini...
Je trouve l’isolation correcte sur mon possl. Thermo en journée sur 3 et la nuit sur 2 .
Moi, en 5 années, je crois que je ne l'ai jamais mis au delà de 2!!!! même en temps de neige....actuellement, je rentre d'une semaine à Palavas ou il y avait une petite gelée matinale, c'était 1 la nuit et 2 le soir et au petit déj. En fourgon, la faiblesse d'isolation vient de la porte arriére, il suffit de mettre un rideau épais..
Bonjour, la faiblesse en isolation sur les fourgons,sont les portes AR la porte coulissante  ,les portes avants et l'avant du fourgon:oops: ,l'hiver en posant un isolant sur les portes AR , une protection isolante sur le par-brise et en posant une couverture sur le tableau de bord, avec un truma gaz, à " 2" j'ai 18° pour la nuit et à "3" j'ai entre 20° et 22° la journée selon le température ext. Wink
