Besoin d'aide installation électrique complète
descriptionBesoin d'aide installation électrique complète EmptyBesoin d'aide installation électrique complète
Mes notions d'électricité datent de la 4ème, mais j'aimerai refaire entièrement, et à partir de 0 pour être plus propre, l'électricité auxiliaire de mon vieux vanagon westfalia.
En me basant sur les schemas de montage du chargeur dcdc mppt et de l'indicateur de charge , j'ai fait le schema suivant.
Pouvez vous me dire si vous voyez des trucs qui ne vont pas ?
Besoin d'aide installation électrique complète Screen10
Merci d'avance beaucoup de votre aide précieuse !!!
descriptionBesoin d'aide installation électrique complète EmptyRe: Besoin d'aide installation électrique complète
À première vie, ça paraît correct. J'ai regardé ton régulateur/coupleur par curiosité et je ne comprends pas comment il fonctionne sans son détecteur de vibration (option). Parce que ce serait bien qu'il déconnecte les 2 batteries quand le moteur est arrêté.
Merci de la réponse Eric_89fr.
Le descriptif du régulateur/coupleur indique : "Le chargeur booster de charge MPPT300 est à fonctionnement automatique, la charge est délivrée quand l’entrée solaire ou moteur est alimentée, sur moteur EURO6 la faible tension de la batterie moteur peu nécessiter l’ajout d’un détecteur de vibration optionnel afin d’indiquer au MPPT300 que le moteur est tournant et donc la mise en charge"
Je me suis donc qu'il était sous-entendu que, sur un vieux coucou comme le mien, la batterie moteur à une tension assez forte pour qu'il capte si le moteur est en marche... Tu ne crois pas cela possible ?
Au pire j'ai prévu des coupe-batteries mais c'est vrai que ce serait mieux si c'était automatique...
D'autre part, un tips pour les sections de fils ?
J'ai vu cet article https://www.poimobile.fr/section-des-fils/ mais j'avoue ne pas tout comprendre.
Je me suis dit du 6mm2 pour les gros fils et du 1,5mm2 pour les autres ?
Merci encore !
6mm² pour le cablage batterie secondaire ça me paraît faible.
Pour le reste je bosse sur le même faisceau, mais sans le panneau solaire et avec 2 batterie Victron lithium 100A. On devrait pouvoirs s'entraider avec les quelques férus d'électricité du forum Wink
Et ça, ça peut peut-être t'aider
Besoin d'aide installation électrique complète Captur10
3% c'est beaucoup non ?
Sur un câble batterie ça va chauffer !
Et pour un cablage de Wébasto ça fait perdre 0,4v voir plus au démarrage avec le courant d'appel. On se demande après pourquoi les Wébasto se mettent en sécurité et ne démarrent plus.
c'est pour cela que j'ais poser du 25mm2 pour le wébasto sur un bloque de 2 batterie de 100 Ap
surdimensionner ne fait jamais de mal, au contraire de l'inverse. Mais franchement, mon webasto airtop 2000STC consomme au plus 5 A en phase de démarrage.
5A ? J'ai de gros doutes sur le relevé, rien que la résistance de préchauffage doit manger plus de 5A.
D'autres infos ici : http://www.casa-trotter.com/phpBB3/viewtopic.php?t=9978&start=25
