2 bouteilles de propane dans soute Possl summit 600
description2 bouteilles de propane dans soute Possl summit 600 Empty2 bouteilles de propane dans soute Possl summit 600
Les propriétaires de Possl Summit 600+ (comme moi) pourraient ils me dire comment faire pour mettre 2 bouteilles de gaz français dans la soute à gaz ? Il y a un espace prévu pour 2 bouteilles allemandes, mais 2 Primigaz propane 13 kg ne tiennent pas.
Existe t il en France des bouteilles nettement plus petites en diamètre que la bouteille de propane de 13 kg ?
Par avance merci pour vos infos. Remi
description2 bouteilles de propane dans soute Possl summit 600 EmptyRe: 2 bouteilles de propane dans soute Possl summit 600
J'ai 2 bouteilles Intermarché de 9kg. Mais je ne sais pas si le diamètre est inférieur au 13kg
Voici mes relevés concernant la bouteille 9Kg de propane Intermarché :
Hauteur : 49cm
Diamètre : 30,5 cm
Poids : 18,5 Kg
Merci les amis pour vos retour, et pour les dimensions des bouteilles. Je vérifie au plus vite si ça tient et vous dirai. Remi
J'ai fais un petit contrôle ....hier je suis tombée sur une petite annonce occasion Allemande..La personne a noté..deux bouteilles de 11 kg...du coup j'ai vérifié la taille De mes bouteilles, En effet se sont des 11 kg. Faudrait voir sur le catalogue si c'est vraiment 2x 13 kg
J'ai vérifié, le site Allemand préconise 11 et 5 kg...voilà pourquoi 13 kg ne vont pas
Ou alors vos vendeurs doivent changer les profils Pour tenir les bouteilles. Poessl France dit une de 13?kg et une de 2,5 kg...alors d'où vient le délire de 2x 13 kg
bonjour, dans le Malibu 600 DB j'avais le même problème ,j'avais une grosse Gpl et je cherchai a avoir une bouteille de 13KG en Plus j'ai été mesurer et j'ai pris une Finagaz elle ne fait que 31cm de diamètre mais elle est un peu plus haute donc à vérifier si ça passe en hauteur
2 fois 11 Kg c'est pour le summit 600.
Pour le Summit 600 plus, la brochure 2018 indique une bouteille de 13 kg et une de 5 kg. Celle de 2019 indique une bouteille de 13 kg et une de 2,750 kg.
La bouteille de 2,750 est une bouteille camping gaz, donc butane (et non propane).
Ceux qui, comme moi, ont commandé en 2018 se sont fait avoir, mais cela ne dérange absolument pas POSSL France qui croule sous les commandes et se fiche complètement d'avoir des clients insatisfaits : content, pas content, ils n'arrivent de toutes façons pas à répondre à la demande.
J'ai eu ce désagrément lors de l'achat de mon Hymercar322 street line en 2015...la soute étant prévu pour 2 bouteilles de 9kg (norme allemagne), j'ai négocié la modif de la soute pour acceuillir 2x13kg, la modif a été faite de facon satisfaisante, et l'installateur en a profité pour transmettre ces plans à la maison mére comme "suggestion d'évolution"...
Donc vos rvendeur changent le truc En bois..car sur le site Allemand Pour le plus ..c'est 11 kg et 5 kg...2019 . Bref vive l'Europe.
Possl, Knaus...Hymer....idem . On vend (très bien) avec nos normes Allemandes, les autres se débrouilleront...
Comme je dis dans un autre post, c'est comme si les voitures Anglaises vendues en France avaient systématiquement leur poste de conduite à droite....!!!
Ben au vendeur d'informer le client correctement' je présume qu'il était Français le vendeur..
Mon vendeur Allemand à fait En sorte que je puisse mettre et utiliser des bouteilles suisses.. détendeur différent. Bouteilles de 11 kg vendues en Suisse.
Vendeur pas sérieux comme trop souvent qui pour vendre a toujours les bons arguments et surtout le baratin qui va avec !
Lors de ma première visite il me soutenait que je pouvais mettre 2 bouteilles de 13kg, c'etait impossible, évident au premier coup d'oeil... pour me dire dans un second temps devant mon scepticisme : "avec une petite de 5Kg ça passera...!" Sauf que 5kg de propane en France, il n'y a que le cube et Twiny. Twiny trop large et le Cube, manque très peu....mais ne passe pas. C'est là qu'il m'a sorti le fait qu'Hymer sortirait un kit d'adaptation... c'est ça...oui, et la marmotte elle met le chocolat (Suisse...hummmm!!!) dans le papier alu.....!!!
Le concessionnaire en question est dans le centre val de Loire, et je sais maintenant qu'il a lui même modifié ces coffres gaz à certains sur ce forum...
Je n'ai pas été assez convaincante... Déçue par cette concession... et s'il n'y avait que ça......!!!
La vie est bourrée de compromis tordus..je voulais Au départ un chauffage sur diesel..Pour ne plus justement me casser la tête avec le Gaz...le vendeur, nous a trouvé des arguments.. on a dit bon..sauf que le maxi Reservoire de 120 l... on En avait du coup plus trop besoin.. bon le camion a été achete sur parc..c'était plus simple..
