Capacité eaux propres family van
descriptionRe: Capacité eaux propres family van
Comme expliqué ci-dessus, le réservoir plein fait 100 l, donc 100 kg.
Les constructeurs proposent une vanne de "mi-hauteur" qui, si on l'ouvre, limite le volume à 50 l, soit 50 kg de récupéré pour la charge utile.
On fait cela lorsque l'on roule et que l'on est chargé "à bloc" et à l'étape, si besoin, on ferme la vanne et on rempli à 100 l.
Mais si on n'a pas de pb de charge utile, on laisse cette vanne fermée et on a toujours 100 l, sans fuite.
J'ai toujours roulé plein. Pas de soucis.
Pour ma part je roule aussi avec le réservoir plein. Mais comme certain l'ont signalé dans d'autres posts, si des bosses ou des dénivelés, une partie à tendance à fuir à l'extérieur par un trop plein. J'ai mis un robinet sur cette sortie pour éviter ce phénomène (j'ouvre qd je fais le plein ou durant l'hivernage, je ferme qd je roule).
le pus simmmmmple c"est de mettre tes 100 L dans ta remorque comme cela t'es cool pour le contrôle
vous pouvez bien faire ce que vous voulez avec votre reservoir car
il ne s agit que d un artifice pour l homologation du vehicule a l origine
ce principe existe chez beaucoup d autres marques pour valider et augmenter la charge utile,voire passer en 4 pl cg
en particulier sur les intégraux et les profilés,mais je ne pensais pas que c était aussi necessaire sur les fourgons
en d autres temps,lorsque je travaillais chez un importateur et que nous passions les vehicules un par un
pour l homologation aux mines,nous avions nos astuces pour jouer sur le poids et passer les c cars en 4 places cg……..
Super, merci à vous tous pour vos réponses ! Je sais tout ce que je voulais savoir sur la réserve d'eau propre!!
C'est une supercherie des constructeurs,,,La majorité des acheteurs ont Un permis limité à 3.5 t...Donc Si le produit finit remplireservoir essence à bloc, eau à bloc..ben on y met plus rien dedans..Certain on une charge utile de meme Pas 400 kg.. et il y a pas le plein d'eau, ni d'essence, ni l'omnistorni les deux bouteilles de Gaz à 26 kg,,Bref les yeux Pour pleurer.
Bonjour , je suis à la recherche d’info concernant cette vanne dans le familyvan de 50litres à côté de celle de vidange des eaux propres que l’on doit toujours relever en roulant.
J’ai besoin d’info sur son fonctionnement pas sur le côté poids que cela représente
En effet, cela veut il dire que quand je lève la vanne je limite la quantité de stockage à 50l (l’interieur Du réservoir se divise en 2) et que quand je suis arrêté si je mets en marche la pompe à eau je dois re baisser cette vanne sinon l’eau va s’échapper ?
Merci pour cet éclaircissement et bonne route
