Kit énergie lithium tout en un de Clayton ou chaque éléments séparés
descriptionKit énergie lithium tout en un de Clayton ou chaque éléments séparés - Page 2 EmptyRe: Kit énergie lithium tout en un de Clayton ou chaque éléments séparés
Le concessionnaire doit tester avec ta batterie préalablement rechargée et voir si elle tient. Sinon vérifier la batterie et si elle est bonne chercher un autre dysfonctionnement.
Réflexion complémentaire: commr le problème est le même lorsque j'utilise mon pc portable et que la batterie ne se décharge pas lorsqu'elle n'est pas utilisée, pourrait on mieux situer le problème ?
Je suis un peu surpirs que ce soit si compliqué. En effet, il y a des démarches logiques pas très compliquées pour savoir d'où vient le dysfonctionnement; Par exemple, on peut :
- mettre temporairement un batterie dont on est sûr et regarder si ça continue -> on en déduit si le problème vient de la batterie ou de l'installation
- si elle vient de l'installation, on débranche temporairement des suspects et on regarde ce qui se passe. -> soit ça vient d'un des suspects, soit d'autre part.
- on peut aussi tout débrancher et rebrancher un par un tous les éléments et voir quand ça déconne ou à l'inverse, débrancher un par un tous les éléments et voir à quel moment ça ne déconne plus.
On peut le faire soi-même si tout est accessible (au moins en enlevant les fusibles), sinon, la concession peut le faire.
Non ?
Merci. C'est ce à quoi je me serais attendue, mais pas le concessionnaire.. Truma me renvoie vers le concessionnaire. Espérons qu'ils fassent vraiment la recherche plutôt que de simplement garder le van une semaine de plus. Suite au prochain épisode. Sinon je m'y atteleraii moi-même
