Jantes de 15 á 16 pouces
descriptionRe: Jantes de 15 á 16 pouces
les jantes  Suspect  voler le fourgon c'est plus simple
@VANOU a écrit:
Quid de l'utilité d'un écrou antivol ?
D'abord te rassurer si tu penses que quelqu'un peut s'en prendre à tes jantes. pale
Ensuite, retarder lors d'un vol, car même avec des écrous anti-vol on pourra toujours t'embarquer les jantes. Suspect
Mais entre un fourgon sans écrou antivol, où il suffit de mettre sur cale le véhicule et d'embarquer les jantes en quelques tours de clef, et un fourgon où il faut démonter "à l'arrache" les écrous antivol, puis dévisser les autres pour embarquer les jantes, il y a plusieurs minutes de différence !
Cela suffit parfois à ralentir les ardeurs d'un voleur, surtout si pas loin, il y a un fourgon sans écrou antivol... comme le tien !
et pi un fourgon sans roues c'est un mobile-home Suspect  donc faut voir avec mobile-home- passion je sors
Ou "immobile-home" !
Oui (si on veut...) mais est-ce qu'un mobile-home avec roues est un fourgon?
je sors
Bonne soirée et @+.
je sors
Bonne soirée et @+.
Patrick25[/quote] c'est un mobile-home aménagé
