@perpalnord avait raison
“Oui, sur la norme C-1500, fourgons comme caravane doivent avoir la masse métallique reliée à la terre électrique (EDF).”
effectivement dans la norme NF C 15-100, toutes les parties métalliques doivent être reliées à la terre, c'est la
liaison équipotentielle ou boucle de décharge
lorsque vous êtes branchés sur le 220v la terre est fournie par la borne,
en cas de fuite de courant (fil endommagé en contact avec la carrosserie), cette mise à la terre évite l'électrocution
dans le même temps, le disjoncteur différentiel détecte une différence de potentiel et coupe l'arrivée de courant
en aucun cas, la carcasse du véhicule ne joue le rôle de terrele sujet est polémique sur les forums car la carrosserie sert également de masse pour la partie véhicule du fourgon, elle assure le retour du 12v vers la batterie (la partie fourgon, elle, possède 2 fils vers la batterie)
et les gens craignent des dysfonctionnements sur le 12v
