1 mois sans rouler, redemarrage impec, mais voyant prechauffage clignotant 30 secondes apres demarrage...puis c est aprem ASR allumé en roulant , puis...demarre plus , demarreur lance mais rien , et plus de vitres elect , cligno, etc....
Je passe sur debrancher batterie , rebrancher, etc...m en vais faire un tour dans la boite a fusible habitacle et oh miracle ca redemarre apres avoir bouger un peu les relais et fusibles...
J prends la route et 5 mn + tard re ASR aallumé ...puis plus de compteur compte tours cligno...ca clignote de partout mais ca roule...retour maison, en mettant des coup de pompe dans le support relais et par moment ca permet de recuperer les cligno et autres...
j ai reussi qu a extraire et remettre le gros relais noir et ca remarche (pour le moment) , j aimerais bien retirer les rouges mais ca vient pas ?? j ai peur que ca fasse crac...
J acheterais bien un relais neuf mais lequel ?
La panne est elle connue ?
Sur la photo du tableau de bord, le fourgon roule a 50Km /h et tout est allumé...
Merci Pascal
Merci Pascal
