Recherche van familial (2 adultes, 2 enfants)
descriptionRecherche van familial (2 adultes, 2 enfants) - Page 3 EmptyRe: Recherche van familial (2 adultes, 2 enfants)
Bonjour a tous
Belle bête mais chez les autres comme dit Roger bonjours la conso et la prise au vent.....et sur autoroute n'en parlons pas.
Je ne compte pas prendre l'autoroute souvent, néanmoins je vais le faire. On va donc viser un modèle qui reste sous les 3m.
Bon je réalise que j'ai un autre problème pour la location... la banquette fait 90cm de large, je dois y caser 2 sièges auto de 54cm de large chacun... comment faites vous pour mettre 2 sièges sur cette banquette ??
Sur mon Mc Louis max j’ai 100 cm
A savoir que les sangles d’accrochage coté extrémité fond 30 cm donc le siège de droite cote couloir peut peut être dépasser légèrement a voir
Thierry la tribu 2
Bon j'ai trouvé le Nania Befix SP qui fait 45cm de large et n'est pas trop cher. Enfin x2 ça fait un investissement, ça pourra servir pour les voyages ou les transports de copains...
re...
Après tu les revends sur le bon coin cela ce revend très bien....
Y'a pas de bon coin en Suisse mais oui ça se revend bien de toute façon :)
Bonjour, il y a aussi la possibilité de mettre un siège enfant à l'avant, sur le siège passager... c'est en tout cas autorisé en Suisse, je ne sais pas dans les autres pays.
Un siège de type coque oui, mais de type réhausseur pour enfant de 4 ans et plus j'ai des doutes... enfin j'ai commandé les sièges qui devraient entrer !
Rebonjour, si le siège est adapté à l'âge et la taille de l'enfant, il peut être utilisé à l'avant. Il faut par contre faire attention de desactiver les airbag si l'enfant est assis dans le sens opposé de marche (regarde vers l'arrière).J'ai appris cela lorsque j'ai loué un fourgon chez Car Evasion à Orbe et vérifié online. Mais si les sièges sont déjà commandés, tant mieux, cela ne fera pas de jaloux!
Rebonjour, si le siège est adapté à l'âge et la taille de l'enfant, il peut être utilisé à l'avant. Il faut par contre faire attention de desactiver les airbag si l'enfant est assis dans le sens opposé de marche (regarde vers l'arrière). J'ai appris cela lorsque j'ai loué un fourgon chez Car Evasion à Orbe et vérifié online. Mais si les sièges sont déjà commandés, tant mieux, cela ne fera pas de jaloux!
Bizarre, c'est justement chez Carevasion que je loue et le vendeur ne m'a pas parlé de cette possibilité... enfin en tout état de cause le problème devrait être réglé ! (maintenant j'attends les sièges qui devraient arriver lundi ou mardi..)
Bonjour Catherine,
il existe un fourgon avec 1 lit pavillon et 1 lit à l'arrière, il s'agit du Karmann Dexter 555 . https://www.karmann-mobil.de/en/campingbus/dexter-555/
En Suisse j'ai trouvé 1 exemplaire au garage du Lion à Tavannes
Belle journée
https://www.garagedulion.ch/camping-cars/stock-et-occasion/
Merci, pour le moment je reste sur le Weinsberg qui a une configuration similaire. J'ai déjà contacté le Garage du Lion et ils n'avaient rien en stock qui correspondait à ce que cherchais (il faudrait commander en neuf pour l'année prochaine), alors que le Weinsberg est dispo (et que normalement je le teste le week-end prochain !)
Edit: j'ai une contrainte d'une boite auto, ce qui limite les occasions/disponibilités
Petitbus a écrit:
Bonjour Catherine,
Belle journée
Bonjour, c'est en fait le Terra Van de Font Vendome, badgé Karman.
Implantation quasi identique au Camper Van de Campérêve et à mon ancien fourgon que je conseillais à Zelanor : le Knaus Boxstar 600 solution 4. L'avantage du Knaus, pour recentrer le débat sur la largeur de la banquette arrière, est que celle-ci est modulable : à l'étape, pour faciliter le passage on la mets en position la plus étroite. Pour rouler, s'il y a 2 passagers, dont un siège auto qui plus est, ce qui était notre cas, on fait coulisser le siège de droite vers le couloir et on gagne 11cm en largeur et là c'est très bien.
Catherine, je crois que ce système est aussi présent sur les Weinsberg (à vérifier).
Une photo pour montrer le système (sur la photo, ce sont les sièges haut de gamme en option avec accoudoirs et qui coulissent aussi vers l'avant, mais le système est identique avec la banquette de base).
Recherche van familial (2 adultes, 2 enfants) - Page 3 Img_1310
Bonjour, non malheureusement, le système de la banquette arrière extensible en largeur n'est pas disponible sur les fourgons Weinsberg, mais uniquement chez Knaus et Vantourer.
