descriptionAttelage Possl Summit 600 Plus... EmptyAttelage Possl Summit 600 Plus...
je me pose une question au sujet de l'attelage de mon futur fourgon…
Est ce que c'est le même attelage que celui d'un Jumper classique ou y a t il une différence? Attelage Possl Summit 600 Plus... 3013002333
descriptionAttelage Possl Summit 600 Plus... EmptyRe: Attelage Possl Summit 600 Plus...
Je l’ai fait monter chez norauto. Et j’ai fais le tour des prestataires. Le matériel est identique, mais le montage est plus long.
J’avais payé autour de 500 euros avec la remise des 15% de la carte.
bonsoir ,
normalement pareil la même chose avec la même longueur et le même empattement
Un peu désolant que personne dans les Pros ne puisse me renseigner sur ça…
Le gars de Norauto était complètement perdu et ne m'a pas aidé
celui de Narbonne Accessoires veut m'aider mais pas sans mon chéquier
et j'ai téléphoné sur un site spécialisé qui n'a pas su me dire…
Avec ça , je ne suis pas sauvé
Si quelqu'un a des infos sur le modèle à acheter pour le Possl Summit 600 Plus de 2019 je suis preneur :possl-FP:
Tu le monte toi même?
Si tu veux je peux te donner la référence de celui qu’on m’a monté chez norauto demain.
oui j'aimerai le monter moi-même
Tu as essayé
France attelage
Franssen
Sawiko
Patrck remorques
Il doit y en avoir d'autres, mais si tu veux un attelage pour un fourgon aménagé il faut se tourner vers ceux qui ne font que cela.
Si tu le sens, tu peux aussi le monter toi.
les 2 premiers oui et les 2 autres j'essaierai d'appeler demain on verra bien,merci
moi, j'avais trouvé ça,
https://www.attelage-accessoire-auto.com/attelage-camping-car-challenger/3037-pack-attelage-siarr-7b-challenger-vany-11.html
et ça
https://www.attelage-remorque.com/attelage-pour-jumper-boxer-ducato-depuis-2006.htm
https://cdn.store-factory.com/www.attelage-remorque.com/media/R39.pdf
avec un plan pour te rendre compte du montage...
Pas de soucis pour monter un attelage sur le Summit. Soit un standard vers les 100 euros soit un col de cygne démontable sans outil pour 170 euros. Rajouter un faisceau adaptable sur l’origine. En 2 heures maxi c’est fait. Il faut tirer une alim de la batterie porteur bien soigner le passage du câble. Rien de difficile. France attelage a un premier prix pas cher mais en fait ils livrent du Boisnier qui est une bonne marque. Cordialement
descriptionAttelage Possl Summit 600 Plus... EmptyAttelage summit 600 plus
Je veux bien la référence de votre installation afin de pouvoir en parler avec le vendeur de Norauto....
Ça serait vraiment super!D'avance merci
https://www.france-attelage.com/citroen/jumper-fourgon/fourgon-a-partir-de-juin-2006/attelage-citroen-jumper-fourgon-06-06-standard-4412?search_query=jumper&results=49
A refaire je mettrais celui-ci mais le premier est très bien surtout que c'est un prix d'appel et en fait ils livrent du Boisnie qui est du haut de gamme.
https://www.france-attelage.com/citroen/jumper-fourgon/fourgon-a-partir-de-juin-2006/attelage-citroen-jumper-0106-rdsoh-15864?search_query=jumper&results=49
J'ai monté un attelage sur mon Possl Roadcruiser Révolution en 2016 que j'ai acheté chez Broum.
De mémoire, j'ai du faire un perçage de 20 mm sur l'un des longerons, tous les autres y étaient sauf celui là ? (il s'agit d'un perçage pour faire passer une entretoise dans le longeron et ainsi ne pas "écraser" le longeron au serrage.
En terme de prix, l'attelage avait coûté 106€, le faisceaux spécifique 90€, soit, avec les frais de port, 215€.
Le plus "compliqué" est de faire passer l'un des câbles jusqu'au 3ième feux stop mais il y a pas mal de post sur le forum sur le sujet dont un très bien détaillé de Gaël.
Pour moi, l’intérêt de le poser moi même (en plus du prix) a été la possibilité de passer une / deux bonnes couches de peinture de qualité avant le montage.
En cas de questions, n'hésites pas.
