descriptionProblème batterie et convertisseur.. aidez nous !  EmptyProblème batterie et convertisseur.. aidez nous !
Nous avons un fourgon ex pompier. Le système électrique était déjà installé lors de l'achat mais il y a eu des modifications par l'ancien propriétaire et nous ne sommes pas au courant de tout...
Donc notre problème : nous avons deux batteries auxiliaires AGM que nous avons testé, elles se chargent et tiennent la charge : Il y a un tableau électrique lié au batteries auxiliaires et tout ce qui est en 12v fonctionnent correctement. MAIS un convertisseur est relié aux batteries. Lorsqu'on l'allume il fonctionne (13v) et en quelques secondes il passe à 10v... Même s'il n'y a rien de brancher... Quand on couple la batterie moteur ça fonctionne... Dit comme ça cela ressemble à un problème de batterie mais pourquoi quand on utilise le 12v ça marche ?
Étant novices en électricité nous sommes un peu perdus et en plein voyage... Merci pour votre aide !
descriptionProblème batterie et convertisseur.. aidez nous !  EmptyRe: Problème batterie et convertisseur.. aidez nous !
Un convertisseur qui est sensé convertir quoi en quoi ?
Je pense qu'il s'agit d'un convertisseur 12V/220V, ce qui permet à partir des batteries d'obtenir du 220V, comme à la maison!
Si il s'agit bien de ce matériel, il faut savoir que c'est très énérgivore pour les batteries 12V.On peut très bien sans passer car 99% du matériel embarqué dans nos fourgons, peut fonctionner et etre recharger en 12V meme si il s'agit d'un PC qui se recharge en 36v Very Happy
Si toutefois, vous souhaiter l'utiliser, je vous conseille de le brancher sur la batterie moteur et de mettre le moteur en route au moment de son utilisation.Les batteries à décharge lente, n'aiment pas les convertisseurs.
C’est peut être le convertisseur qui a un problème. Il faudrait l’essayer sur un autre fourgon.
