descriptionporte velo sur attellage  Emptyporte velo sur attellage
bonjour a tous
sur mon porte vélo actuel j ai installé un coffre , ma question est simple y a t il un moyen de mettre deux vélos sur attelage remorque sans que cela touche au coffre ???
descriptionporte velo sur attellage  EmptyRe: porte velo sur attellage
Bonjour @olivier,
cela dépend de la hauteur de porte vélo actuel et de la hauteur de tes vélos que tu veux mettre sur ton attelage remorque.
Adulte/enfants/dimension des roues etc.
par exemple sur le porte bagage de mes 2 vélos j'ai un panier qui est au total plus haut que la selle de mon vélo.
Stéphane
Stéphane a écrit:
Bonjour @olivier,
Stéphane
justement pour le moment je n ai pas acheté de porte vélo , ni de vélos
cela sera deux vélos adulte , j hésite a prendre des vélos pliable
entre la boule d attelage et le bas du coffre j ai 80 cm et en largeur de la porte arrière au bout du coffre cela dépasse de 70 cm
c est pour cela que je me pose la question hésite t il des portes vélos , qui ce décale de la porte arrière ??
ou un autre système ???
Dans mon cas, combinaison de deux solutions
_ recul de la boule d’attelage de10cm
_ basculement du porte vélo
Ça passe tout juste
Ça passe tout juste
comment tu as fais pour reculer la boules de 10 cm ?
J’ai remplacé la rotule d’origine par une rotule rallongée (65€ sur internet, taper accessoire remorque sur un moteur de recherche quelconque)
Je ne reviens à la rotule d’origine que pour tirer du lourd : 1 van de 2t.
En outre, je ne garde rien pour prendre les ferries, ce qui me fait passer en moins de 6m
merci pour la réponse
j ai vu des cols de signe rallongé de 16 cm ...
je ne pense pas qu il hésite plus long ...
je vais étudier tout ça ....Wink
Vous pouvez en desserant votre guidon le positionner dans l'axe du cadre.C'est ce que je fais et tout va bien.
