descriptionHauteur du lit Bel-Horizon EmptyHauteur du lit Bel-Horizon
Je voudrais pouvoir descendre le point bas du lit pavillon électrique de 5 -10 cm (distance qui me reste environ sur les glissières); manuellement cela est possible mais des qu'on actionne la commande électrique, le lit retrouve sa position d'origine.
Je ne trouve pas le contacteur bas qui arrête la descente.
Quelqu'un peut-il me dire comment faire ?
Merci à l'avance pour vos réponses.
descriptionHauteur du lit Bel-Horizon EmptyRe: Hauteur du lit Bel-Horizon
Il y a peut être un capteur qu’il faudrait déplacer
bonsoir ,
sur mon Bh le contacteur se trouve sous le sommier à la tête du sommier à droite
(celui de descente au pied à gauche )
profitez pour vérifier que le câble qui alimente le moteur soit bien fixé , sur le mien il c’était enroulé autour du moteur et freinait sont fonctionnement et faisait sauter les fusibles ils avaient oublié de le fixer
je me suis trompé : c'est celui de monté qui est à gauche coté pieds
Merci Bob13, j'ai pu ainsi régler la fin de course.
Cela change la vie d'avoir gagné 10 cm de sous-plafond.
bonjour ,
surtout qu'avec ces lits électrique le sommier est plus épais et surtout le matelas et 2 fois plus épais que les anciens matelas avec lit manuel
et toujours par rapport aux anciens modèles attention à la fragilité des housses de siège surtout aux accoudoirs
Bonjour j’ai le même problème sur le mien il manque au moins 5 cm. Je vois bien la butée de remontée avec son contacteur au dessus de la penderie mais je ne trouve pas celui de descente ? Pouvez-vous me situer davantage l’emplacement ? Merci d’avance !
