descriptionRecherche du coupleur de batterie EmptyRecherche du coupleur de batterie
Bonjour à tous, je recherche dans mon fourgon twist 02 max de 2010 le coupleur de batterie. J'ai regardé sous la banquette, il y a la batterie de cellule et le porte fusibles Webasto et pas le coupleur. J'ai regardé au niveau de la batterie du ducato, rien non plus. Idem sous le siège conducteur au niveau du chargeur.
Une idée ??
Merci de votre aide
descriptionRecherche du coupleur de batterie EmptyRe: Recherche du coupleur de batterie
@litt,
pour moi, c'est l'électronique du panneau de contrôle qui joue ce rôle
ok merci @jp je vais creuser de ce côté
@litt,
plus précisément, c'est l'électronique derrière la boite à fusible qui joue ce rôle
le panneau ne servant qu'à l'affichage et aux interrupteurs
j'avais mis le plan ici
https://www.fourgon-passion.com/t10186-anomalie-e-1-sur-panneau-de-controle-nordelettronica
merci @jp
