dégats par rongeur
descriptionRe: dégats par rongeur
Bonsoir, j'ai eu des problèmes similaires avec une fouine qui m'a bouffé le revêtement isolant de mon capot moteur sur Citroën C3. J'ai trouvé un produit répulsif spécialisé contre ces bestioles en jardinerie.C'est un vaporisateur de 500 ml nommé "Décamp" Martres, fouines...fabriqué par la Sté CREA ZI Motte Longue 74130 BONNEVILLE
Cordialement.
Cordialement.
pour Christ ,
juste pour info, en voyant la photo, je te conseille de revoir tout de suite l'étanchéité de la baie de parebrise
ça été amélioré, mais le soucis est la jointure en plein milieu,, et la flotte coule direct le moteur et les injecteurs,,,
slts
Camping10110 a écrit:
pour Christ ,
slts
Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire, tu as vu un problème d'étanchéité sur une de mes photos ?
Christian
non, mais je vois que c'est fait comme sur le mien, et j'ai eu des soucis d'étanchéité,
donc tu peux vérifier sur le tien,, meiux vaut prévenir que guérir,,
un simple verre d'eau versé ds la rigole de la baie,,et tu verras où va la flotte,,
chez moi, elle coulait à fond sur le moteur,,
par curiosité à quoi il sert ce petit boitier au premier plan avec
toutes ces durites,je ne connais pas. :?:
jeanphi
réservoir de dépression de l'actionneur de géométrie du turbo-compresseur
c'est la capacité de dépression pour les moteurs de nouvelles génération turbo à géométrie variable
c'est le " pschittt" que l'on entendait à l'époque sur les GT turbo ??
mais canalisé maintenant,,
En ce qui concerne les rogeurs, j'utilise des boules antimites dans le compartiment moteur.
Depuis, aucun dégât (alors que j'ai déjà changé 2 faisceaux d'allumage sur Kangoo et Skoda, et trouvé... une souris dans le filtre à air du cam Neutral )
