Question frigo
descriptionRe: Question frigo
Bonjour apres plusieur teste de mon frigo dometic absorption rm4281, je constate ce matin que mon frigo en 220 est descendu dans le négatif -2 environ thermostat réglé au max position 7 cela est il normal?
Echangeur intérieur donc gelé et pour info thermostat tester avec un omètre donc ok au niveau du contact.
Probleme de thermostat ou d'agreat selon vous? Merci
Si le thermostat est à fond et que la température extérieur n'est pas très forte, c'est normal que ça descende bas surtout thermostat à fond non ?
Merci encore Gaël, pour info j'ai appelé un réparateur agréé dans mon département (Rémy frère).
Très aimable et compétent dans le domaine. Pour lui c'est tout à fait normale car thermostat en possition max et nuit très fraîche.
La je suis en test en condition réel position gaz pour voir la température qui sera possible a garder dans mon frigo.
Si pas concluent je leur emmenerai pour vérification complète sur les trois possitions
Rémy frères, concession que je connais, a très bonne réputation effectivement.
Ils distribuaient Wingamm j'aime ! , c'est chez eux aussi que l'on m'a bien expliqué les malfacons de montage des Wébasto chez certaines marques.
Si ça n'a pas changé c'est une très bonne adresse.  Wink
