descriptionRe: Blocage porte coulissante
Bravo pour le système de Kerboulic ou celui de Dalton, sans risque de casse en cas de fermeture en force.
Very Happy
Mais un système comme celui de Nougatine Satori à base d'un bout de profil caoutchouc, ou même tout simplement un bout de tasseau bois à la longueur adéquate, avec du caoutchouc collé en bout pour amortir un peu, fait aussi l'affaire en attendant que ce soit de série comme sur les Peugeot ou les Adria.
Bonsoir a tous
Merci pour vos idées, vu le temps morose annoncé ces prochains temps je vais bricoler quelque chose.
Clean 43,
Mon monsieur il a l'autorisation à condition de prendre une laisse ou deux et de profiter de son escapade pour faire pisser médor !!!:gni:
J'ai installé une cornière alu, retenue par deux des vis de fixation du profilé d'origine, sur laquelle j'ai réalisé des encoches selon la position de la porte que je souhaite avoir.
Bravo Dinky 72 ça me plait enfin un "bricolage" à ma portée!
paul
Bonjour Mitra
est ce le même systeme que sur Ducato le tien?
Désolé je ne sais pas !!
Dans le futur, j'envisage de réaliser des trous directement dans le profilé d'origine, il n'est fixé que par trois vis et un écrou. Cela évitera le déformation de la roulette.
A priori la roulette sur le master est verticale et il semblerait que sur le Ducato elle soit horizontale. Si quelqu'un pouvait validé ???
voici ce que j'ai fait
et il m en reste encore 3 cales
salut à tous
moi je taille un bouchon de ce que j'ai ou avais bu et je le glisse dans un trou. Quand je l'ai oublié ,que je claque la porte ,il saute.
ne faîtes pas de remarques, je reviendrai me présenter.
