descriptionRe: sortir batterie ford transit à l'aide
Bonjour Patrick44
Sur la notice Font Vendôme, il me semble avoir lu qu'il fallait couper la batterie de cellule en lien avec la batterie moteur (le chargeur recharge bien la batterie moteur également ou je me trompe?) avant de déposer la batterie moteur.
MARCO64 a écrit:
Bonjour Patrick44
Bonjour MARCO64
Sur le Fortyvan (et sur les séries FV probablement)
Le chargeur Nordellectronica NE143 ne recharge sous 220 volts que les batteries "cellule"
Probablement que de trop longs séjours sous 220 volts ??semble fusiller un transfo de 6 euros dans ce chargeur;(J'en ai un en attente de réparation ??Celui de JP44 mon voisin de l'ouest);Dès que j'ai un moment je commande ce transfo et je fais un petit reportage en photos).Rappel un chargeur coûte de 150 euros (Road Plaisance) à plus de 200 euros chez d'autres)
La coupure des deux coupes batteries imposera de réarmer le circuit en appuyant quelques secondes sur le bouton Test du panneau de commande se trouvant au dessus de l'évier (enfin c'est comme cà sur la première génération de Fortyvan.)
Bonjour Patrick et les autres
J'en reviens à ma batterie avant que j'ai été obligée de sortir pour la recharger (déchargée au bout de 2 jours d'immobilisation est-ce normal ??, le froid peut-être). Depuis qu'elle a été remontée, le bouton test sur le panneau de commande ne fonctionne plus malgré la réinitialisation. Comment faire ?
Merci d'avance
Bonjour "lalasoa"
C'est vrai qu'au bout de 2 jours d'immobilisation lors du test il n'y a plus que 2 voyants vert d'allumes.
Heureusement qu'il ne faut pas tomber systématiquement la batterie pour la recharger.
Sur notre génération de Ford Transit un plus permanent arrive à la prise allume-cigare (sans contact sur ON) donc facile de brancher un chargeur sur cette prise.En attendant d'installer une prise directe batterie il suffit de brancher un chargeur au niveau du "plus" qui se trouve sous le capot moteur  (pour un démarrage secours )
Lors de ton test arrives tu à allumer les voyants "batteries auxiliaires??)si oui le reset semble avoir été efficace!
Tu peux refaire l'opération , c'est a dire que tu coupes et remets sur ON les deux coupe batteries se trouvant sous le lit puis ensuite tu maintiens le bouton test enfoncer au moins 5 secondes ( ça devrait re fonctionner !!!).
Verifies quand même le gros fusible de 35 A se trouvant juste sous le tapis derrière le siège "pilote"( il s'envoie en l'air lorsque qu'un démarrage a été tenté avec une batterie porteur trop faible.
Bon courage et n'hésites pas à revenir en cas de besoin.
PS:plusieurs causes à une batterie qui ne tient pas ne prend pas la charge?
Peut-être un véhicule resté longtemps sur parc et batterie (pas HS mais presque)
Alternateur véhicule ne rechargeant pas cette batterie (j'y crois pas trop)
Un fil de débranché (possible)
Le plus probable une batterie ayant subit une décharge profonde et ne pouvant plus retrouver sa jeunesse Very Happy .Tous les garages ou vendeurs de batteries peuvent avec un appareil simple te donner l'etat de ta batterie.
merci Patrick, je regarde tout ça et reviens si problème, bonne journée
Et si c'est bon tu viens nous le dire aussi Very Happy
PS: Tu as un MP dans ta messagerie (schéma électrique du Fortyvan)
Bonjour Patrick
Ma batterie est morte, peux tu me dire laquelle acheter , je n'y connais rien et merci pour schéma électrique
Bonne journée
Bien entendu, ce message s'adressait à tout le monde et je vous adresse le bonjour.
L paraît que les batteries Ford sont spéciales, est ce vrai
Pour mon Ford Transit de 2004
Les batteries du commerce étaient trop hautes de 2 ou 3 cm. ce qui aurait nécessité la modification du support qui vient pas dessus. Donc je suis allé chez mon garagiste de toujours qui l'a commandée d'après un programme de pièces détachées et il l'a reçue fausse. Donc recommande et là elle est venue juste.
Donc méfiez-vous. de tête elle fait 17.5 cm de haut et non 21 cm pour 70Ah 12V
Salutations.
D. George
