descriptionRe: sortir batterie ford transit à l'aide
lalasoa a écrit:
Bien entendu, ce message s'adressait à tout le monde et je vous adresse le bonjour.
L paraît que les batteries Ford sont spéciales, est ce vrai
Bonjour "lalasoa"
Dommage que tu ne sois pas dans la région Nantaise car je t'aurais conduit chez un grossiste de la région.
Super compétent et ne rechigne pas à tester les batteries pour t'indiquer son état?
Ceci dit il a pratiquement tous les garagistes qui viennent se ravitailler chez lui.
Si tu as un tel vendeur dans ton secteur n'hésites pas à le ou les consulter.Sinon comme le fait remarquer "d.george" si tu es dans l'incapacité d'emmener la batterie chez le revendeur ,prends les dimensions.
Personnellement je m'en tiendrais à l'ampérage prévu par Ford pour ce fourgon.
Dernier recours s'adresser à Ford (mais ca doit-être un peu plus cher.)
PS Si ta batterie n'a pas deux ans ou si ton véhicule est encore sous garantie??Vois avec le concessionnaire et remues un peu dans les brancards !!!!
Merci de vos réponses, j'ai fait tester la batterie chez feu vert et on m'a dit qu'elle était morte mais que les batteries de chez Ford étaient spéciales et qu'il ne pouvait me la commander, qu'il fallait que j'aille chez Ford exclusivement. D'où ma question
J'espère que le contrôle chez feu vert est fiable....
Je peux donc acheter ma batterie n'importe où en faisant attention aux dimensions et à l'ampérage.
Bonne soirée à vous
Hello Ialasoa
IMPORTANT
Fais aussi attention à la position des bornes plus et moins.
Peut être qu'avec un chargeur spécifique tu pourrais la reconditionner... ça se fait ...
(juste l'achat d'un chargeur "intelligent" qui de tout façon te seras toujours utile par la suite) et surtout fais ou refais là tester par un vrai pro des batteries.
Bonjour à tous et surtout merci de vos réponses rapides.
C'est quoi un chargeur "intelligent", un exemple serait bienvenu.
Faire vérifier ma batterie par un vrai pro des batteries, oui, mais où ?
Merci de m'aider dans mes choix plus que difficiles.
Bonne journée à tous
descriptionBonjour
Bonjour Lalasoa,
Voici le type de chargeur que j'utilise depuis des années mais il en a bien d'autres....
http://www.ctek.com/fr/fr/chargers/MXS%205.0
Comme tu le verras dans la documentation,il y a la phase "float",en gros le chargeur ne délivre que le courant nécessaire à la batterie?Il a aussi une phase de désulfatage
Joël
Ctek aussi . M250 je crois ....(pas la notice sous les yeux )
Bonjour tout le monde
Merci de vos réponses.
Je viens de refaire contrôler ma batterie dans un petit garage, et elle est bonne.
Difficile de s'y retrouver. Il vaut mieux en effet que je m'achète un chargeur
Quelques questions concernant le chargeur que vous me conseillez, j'y connais rien, j'apprends
Une fois le chargeur chargé, reste-t-il en charge au cas ?
D'autre part, depuis que j'ai réinstallé ma batterie à sa place, le témoin de charge du panneau de contrôle clignote et ne m'indique plus l'état de charge de la batterie... Que faire ?
Merci à l'avance de vos réponses
Bonne journée
