descriptionRe: sortir batterie ford transit à l'aide
Bonjour "lalasoa"
Essaies de consulter les sites et regardes du côté des "cteck"
Ponctuellement chez Lidl ou Aldi ils vendent ce genre de chargeurs.(un peu moins sophistiqués)
Enfin pour le clignotement refais un "reset" en maintenant le bouton test enfoncé quelques secondes ?Sinon vérifies le fusible de 35A qui se trouve sous le tapis derrière le siège "pilote"
Bon courage
descriptionBonjour
lalasoa a écrit:
Bonjour tout le monde
Une fois le chargeur chargé, reste-t-il en charge  au cas ?
Merci à l'avance de vos réponses
Bonne journée
Je suppose que tu veux parler de la batterie car le chargeur ne peut pas être chargé??
Si ta batterie est correctement chargée normalement tu peux débrancher ton chargeur si tu utilises ton fourgon de suite mais ,s'il est garé pour un bon bout de temps,tu peux laisser brancher ton chargeur à condition qu'il ait un mode "Floating"
Ce mode permet au chargeur de ne délivrer du courant que si la batterie en réclame ,ce qui permet de l'économiser
Joël
Pour ma part chargeur Ctek M250 . Le prix et en principe la qualité sans soucis ... Bonne journée ...
Merci à tous
Jojo, merci, je n'avais pas bien compris, je pensais que c'était un chargeur comme on en fait pour les smartphones et qui doivent être chargés pour charger le téléphone....
Mais alors, il faut que cet instrument soit branché sur secteur ou non, j'avoue avoir du mal à saisir, pardon
:) Crying or Very sad
descriptionBonjour
Tous ces chargeurs sont à brancher sur le 220V.
Le chargeur dont je t'ai parlé plus haut,mais il en a d'autres ,je l'ai acheté à Norauto..Il est livré ,soit avec des pinces ,soit avec des cosses à oeillets pour pouvoir aller sur les batteries.
Sur le Ford,la prise allume cigare est alimentation permanente donc j'"alimente" la batterie par là mais on peut aussi branché par le bloc moteur où il y a une borne + dédiée
A ton service
Joël
http://medias.norauto.fr/pdf/698334.pdf
Bonjour "lalasoa"
As tu vérifié ce fusible ???
Bonjour Patrick
Impossible de trouver ce fusible, ou est-t-il caché
Bonjour "lalasoa"
Sur nos générations de "Fortyvan" 2011 /2012/voir 2013 ce fusible de 35 A "peigne ou barrette"se trouve ou trouvait à l'emplacement que l'on voit sur les photos (derrière le siège conducteur sous le gros tapis plastique ) Aie ça pique je ne l'avais pas trouvé à la première inspection ???
Peut-être ont'ils changé l'emplacement ?????
Au travers de ta mésaventure il est impératif pour les acheteurs (surtout les futurs) toutes marques confondues)de demander le schéma électrique du fourgon (je m'entends partie "cellule") ne signez le bon de commande qu'a cette condition.Le sujet avait été abordé en 2013 lors de la dernière journée clients (sans suite apparemment)!Que ferez vous au fin fond de la Laponie 🎅  avec une panne électrique????Un Lapon avec un schéma ,arrivera à vous dépanner!Sans vous risquez de voir "les Aurores Boréales" Very Happy
Dans ton cas si ton fourgon est encore sous garantie ??Passes chez un concessionnaire FV ,(pour qu'il te localise ce fusible ??)Sinon passes un coup de fil au SAV de chez FV et en insistant "lourdement" s'il le faut ?demandes leur de t'envoyer le schéma,En cas de refus tu viens nous en parler et nous ferons de la pub???
Bon courage
Tu nous tien au courant (c'est le cas de le dire Very Happy
Et c'est justement là, en Laponie, que l'on rencontre le 🎅 qui arrive à votre secours ! :bonjour2:
