descriptionRe: sortir batterie ford transit à l'aide
gerard83 a écrit:
Et c'est justement là, en Laponie, que l'on rencontre le :santa: qui arrive à votre secours ! :bonjour2:
Regardes bien sur la photo (il faut zoomer un peu ,beaucoup Very Happy )et il vient de sortir de la voiture pour assurer le dépannage Very Happy .
Là aussi 3/8 oblige il y a la relève du 🎅
Bonjour tous
Ah, ah, bien la photo Very Happy
Bon, le fusible (trouvé difficilement...) est fichu.
Où faut-il aller pour en trouver un semblable et surtout, pourquoi un tel fusible a flanché.
Merci à vous et bonne journée sûrement ensoleillé
Bonjour Lalasoa . Faudrait une photo pour pouvoir te répondre .
Difficile mais voir chez Norauto ou un magasin de fournitures automobiles ... Ou chez un électricien automobile ...mais il va te voir arriver .... Dans le meilleur des cas tu en achète un ou deux en plus mais ce n'est pas normal de griller un fusible .....Dans le principe c'est calculé pour ne pas griller au moindre binz . Ou alors il y a trop de consommateurs qui pompent dessus ...
Tu peux aussi acheter un fusible de résistance un peu supérieure et voir ...mais il y a des risques .. Je m'exprime sans doute mal ...J'espère que des colistiers viendront peaufiner mon raisonnement ...
De toute façon il faut le remplacer à la base par un identique ... D'où ...photo ... :bonjour2:
Bonjour "lalasoa"
Enfin le jeu de piste se termine.
Il te faut acheter un fusible "peigne" de 35 A
Chez les accessoiristes auto voir dans un centre auto.
Pourquoi il grille ???Tout simplement ( même si cela vous parait bizarre??) c'est que tu as tenté un démarrage porteur avec une batterie déchargé.
Après une longue immobilisation ?il vaut mieux perdre 5 secondes et vérifier au test voyant que la batterie porteur a au moins deux voyants d'allumes.
Si un seul voyant ??prudent de faire une charge de cette batterie.
Pour rappel chez FV le chargeur fourgon cellule ainsi que le panneau solaire "éventuel"ne rechargent pas la batterie porteur.
Merci jeandumidi et patrick pour vos réponses.
Je vais faire le nécessaire Patrick pour remettre un fusible.
Que pensez-vous du régulateur double batterie pour recharger la batterie cellule avec le panneau solaire ?
Bonjour "lalasoa"
Je ne comprends pas bien  ton interrogation sur le régulateur?
En principe le panneau solaire est livré avec un régulateur pouvant recharger (mais plutôt entretenir la charge éventuellement de 2 batteries).
Precises ton interrogation Very Happy Chez FV l'installation est telle qu'avec le chargeur du fourgon(ne143) ou le montage d'un panneau solaire ? Tu ne recharges en statique que les batteries cellule.)
Après échange du fusible ,assures toi que ta batterie porteur est bien chargée (sinon les mêmes causes produiront les mêmes effets a savoir "grillage" du fusible.
Bonjour Patrick
En fait, j'ai voulu dire le régulateur double batterie qui recharge la batterie "porteur". Est-ce plus clair?
Oui, j'essaierai de ne pas oublier de vérifier la charge de la batterie avant de remettre le fusible, merci Very Happy
Bonjour . Tu as 3 batteries dans ton véhicule ?
Si c'est le cas il doit s'agir d'un régulateur solaire qui reçoit le courant du ou des panneaux solaires.
Il stabilise (régule ) ce courant et ce même courant ressort du régulateur solaire et va charger la ou les deux batteries de service . On les appelle aussi :batteries de servitude ,batteries à décharge lente,
batteries auxiliaires ,batteries de cellule habitacle ...
Par le principe le mot batterie est incorrect . On devrait dire une batterie d'accus électriques .
Le mot batterie désigne un ensemble ....
Si moi pas compris ta yen a installation ,toi yen a me le dire ... Cordialement ... :bonjour2:
Bonjour les "amis"
Moi toujours pas comprendre.As tu modifié ou complété l'installation d'origine ??par l'adjonction d'un panneau solaire?par exemple.
Je ne vais pas répéter pour la "troisième " fois l'installation FV sur ses fourgons! Dont le "Fortyvan" :bonjour2:
Peux tu nous repreciser ton installation
