descriptionRe: sortir batterie ford transit à l'aide
Merci jeandumidi de ta réponse.
Patrick, l'interrogation concernant le régulateur vient en fait de mon frère qui, lui, possède un camping car et est étonné du branchement Fortyvan ( les batteries et panneau solaire).
Je vais , à l'occasion lui transmettre vos réponses.
Le chargeur intelligent me plait bien, d'abord pour son nom Very Happy et, ensuite pour sa fonction Wink ou le contraire...
Encore une question : quelqu'un a-til trouvé un tapis de remplacement pour la cabine du Ford totalement détériorée (pourtant, je n'ai pas de talon aiguille Neutral )
Bonne journée à vous tous flower
Bonjour "lalasoa"
FV a pris l'option de ne pas recharger la batterie "porteur"via le chargeur "cellule" ou panneau solaire.A nous de nous adapter voir à modifier les circuits(hors garantie c'est plus prudent)
Pour le tapis cabine du Ford ?? C'est vrai qu'il y a un PB??
Dans ton cas (et peut-être pour nous d'ici quelques temps??) tenter l'opération de la dernière chance !!avec une "bombe de mousse" voir à injecter avec delicatesse un peu de cette mousse aux endroits creux.Je ne connais pas le résultat ??.
Ensuite acheter un tapis cabine pour plus de chaleur.
Bonjour tous
J'ai acheté le fusible chez un concessionnaire Ford (40 A), 50 cts d'euros et l'ai mis en place et là, miracle,j'ai entendu le bruit familier du marche-pied rentrant automatiquement (il ne fonctionnait plus).
Le signal de charge de batterie sur le tableau de contrôle ne clignote plus, c'est tout bon. Par contre, il indique deux et non trois points. Ma batterie ne serait donc peut-être pas en bon état ??
Concernant le tapis cabine Ford, j'ai demandé le prix chez Ford, environ 350 euros Crying or Very sad , je me débrouillerai autrement, en suivant les conseils de Patrick, reste plus qu'à trouver un tapis correspondant, si ça existe ??
Bon journée
Bonjour"lalasoa"
on avance on avance.
Pour le test voyant? Rien d'anormal.Dès que tu auras roulé un peu l'alternateur du fourgon rechargera automatiquement ta batterie porteur et tes batteries cellule.
Souvent après un ou deux jours de stationnement lors du test batteries,seulement deux voyants s'allument.Rien de grave , simplement éviter l'allumage d'un seul voyant.
Je confirme les valeurs de tension dans la journée.
Pour le tapis des promotions ponctuelles chez tous les accessoiristes de véhicules de loisirs( voir aussi via internet)
descriptionBonjour,
lalasoa a écrit:
Bonjour tous
J
Bon journée
Bonsoir lalasoa,
On doit pas parler du même tapis de cabine car en 2012 j'en ai acheté un chez un concessionnaire Ford près de chez moi pour 52€90 donc très loin des 350 euros demandés
Joël
JOJO44 a écrit:
lalasoa a écrit:
Bonjour tous
J
Bon journée
Bonsoir lalasoa,
Joël
Lalasoa parle du gros tapis plastique
Voyant batterie toujours à 2, même après avoir roulé (bon à peine 20 km...)
Jojo44,oui, je parlais du gros tapis plastique. Mais bon, le vendeur de chez Ford ne m'a proposé que celui-là Crying or Very sad
Je vais regarder sur internet.
Merci à vous
Merci à vous
Bonjour "lalasoa"
Quelques tests simples doivent être effectués (par toi,un ami(e) voir un garagiste.)
En principe si tout fonctionnait bien ???Tu devrais avoir les 3 leds vertes allumées après quelques minutes moteur tournant !Sauf si tu as un problème de Batterie (peut-être très fatiguée(elle ne tient pas la charge au risque de te faire cramer le fusible si tu tentes un demarrage avec une tension trop faible??un problème sur le boitier lui même?(led grille)ou cablage?
Pour Rappel et je mets en lien la notice de fonctionnement de ce panneau Nordelecttronica ne 185 fv (en italien)
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.fichier-pdf.fr%2F2012%2F03%2F16%2Fne-185-fv%2F&ei=XmAvVbOVBI7OaLX2gbgBusg=AFQjCNGODrgOMp12H331Sz0HkQQQV_-wIw
Led rouge allumée tension batterie  inférieur à 10 v
Led rouge clignotante  tension batterie entre 10et 11 v
1 led verte allumée  tension batterie entre 11 et 12 v
2 leds verte allumées tension batterie entre 12 et 12,6 v
3 leds verte allumées tension batterie supérieur à 12,6 v
Pour effectuer ces tests et voir si l'alternateur du fourgon et son régulateur t'envoient bien du jus à ta batterie porteur il faut réaliser ce petit montage (je radote car ca fait plusieurs fois que j'en parle Very Happy Aie ça pique )
En images Very Happy
Petite différence par rapport à documentation 0,10 volt avant allumage ou extinction leds (depuis le début sur mon fourgon) A voir sur les autres.Mais aussi peut-être un peu à cause de  l'appareil de mesure.
Moteur tournant la tension monte à 14,4Volts environ .
3 leds allumées U supérieure à 12,50 volts
2 leds allumées U inférieure à 12,50 volts
Bonjour . En règle générale et ce pour rappel , il faut rouler environ 20 minutes Ou sensiblement 20 kilomètres (c'est une base ...de calcul ...) pour que l'alternateur compense ("recharge ") la perte de courant nécessaire au démarreur pour lancer le moteur .
Autre base dont il faudrait tenir compte : A zéro degré une batterie perd la moitié de sa capacité ;autrement dit batterie en bon état et donc bien chargée en hiver ...
Se munir d'un chargeur intelligent , mais bon le sujet a été débattu .....
Dans le cas de lalasoa : je chargerai avec un chargeur 220/230 volts dit intelligent en mode reconditionnement la batterie cellule ,la replacerai dans le véhicule et ferai des mesures au fil des jours pour voir si la batterie est Ok ou pas ...
