descriptionRe: sortir batterie ford transit à l'aide
Bonjour et merci pour ces explications bien utiles :bonjour:
Je vous tiens au courant pour la suite
Bonne journée à tous
descriptiondemontage siege fortyvan
je dois changer ma batterie
j'ai enlevé le siège et 4 vis qui retienne l’embase mais elle ne sort toujours pas du cote arrière droit.
j'ai l'impression qu'il y a une vis accessible que par dessous l'embase
qui peut me dire comment enlever cette vis
merci j'ai réussi mais ça ne change pas mon problème toujours le voyant rouge qui s'allume quand je met le contact et le marche pied qui ne rentre pas
a+
Bonsoir nemo007
comme je te l'ai marquer tu à le gros fusible sur le retour 12V qui est hs
bonjours tous mes fusibles bon
j'ai du 12 volt à l’entrée de la carte électronique qui porte les fusibles
sur cette carte il y a un relai frc 3a-1dc12v 70a 14vdd que je soupçonne d’être hs
quand pensez vous
