Radiateur de chauffage JUMPER 2.5D de 2000
descriptionRe: Radiateur de chauffage JUMPER 2.5D de 2000
je viens d'avoir le même problème de fuite,vous parlez du radiateur qui est a 13 €
ou bien de la connexion pour les durites en plastiques ,merci.
Bonjour, j'ai aussi un problème de fuite sur mon Fiat Ducato 2.8 idtd de 1999,au même endroit (ça coule un peu sur le tapis derrière la pédale d'accélérateur) s'agit il du même montage que sur un 2.5 d ?
Mon garagiste me dit qu'il faut démonter le tableau de bord = 420 € de facture .
Merci d'avance.
J'ai un boxer 2,5 tdi de 2001.
Même symptôme fuite de liquide de refroidissement a l'intérieur de la cabine...mais le montage n'a rien à voir avec ce tuto.
Il était question d'un montage différent ou il faudrait démonter le tableau de bord en entier, je confirme (et je naï pas la clim). Volant colonne de direction, levier de vitesse, compteur, tableau de bord haut et bas. Rien de compliqué que des vis à démonter, mais que c'est long et laborieux!!
J'ai pris des photos du démontage et je complèterais le tuto avec cet exemple la semaine pro!
Pas d'aperçu possible en passant par mon smartphone...!
Antoine
