Chargeur NE 143 Nordelettronica
descriptionChargeur NE 143 Nordelettronica - Page 2 EmptyRe: Chargeur NE 143 Nordelettronica
Je deterre ce topic et je souhaiterai savoir ou raccorder ces venti,os sur le transfo ?
J'ai des ventilos de pc qui trainent
bonsoir
j"ai fini cette semaine mon montage un ventilo soufflant vers l" intérieur du chargeur branchement direct sur une des batteries de la cellule un interrupteur pour marche ou arrêt j"ai opté pour cette solution car la sortie 12 v du chargeur est alimentée en permanence
amicalement
henri13
Ah merde, justement ça aurait été le top sue le 12 v du chargeur catalogue branché = fonctionnement ventilos,  débranché = arrêt.
L'inconvénient de l'inter c'est le risque de l'oublier.
et oui mais il y a d"autres points importants a ne pas oublier , alors je me suis fait une fiche memo avant départ et je vais rajouter ce petit interrupteur sur ma liste
amitié Henri13
C'est une solution
Je vais étudier la chose.
Le chargeur nordelectronica sur le mastervan 2014 se trouve dans l'un des coffres sous le lit. En fait il a son propre coffre. Ce coffre possède une aération protégée par une grille donnant côté soute.
Je pense que peut être, plutôt que de démonter le chargeur pour lui coller un ou deux ventilo de PC, je vais plutôt, ventiler ce fameux caisson dans lequel il se trouve.
En ce cas, création d'une seconde trappe protégée, et pose d'un ventilo en extraction sur l'une des deux , créant ainsi une circulation d'air.
Problème, qui dit circulation d'air forcée, dit poussières.
Le remède ne serait il pas pire que le mal ?
C'est un endroit pas trop facile d'accès que l'on ne va pas nettoyer tous les jours.
Possibilité aussi de mettre un filtre, type filtre de hotte de cuisine ou de moteur d'aspirateur sur la trappe nouvellement créé qui n'a pas le ventilo. Et comme le ventilo extrait l'air, l'air entrant serait alors filtré.
Réalisé également avec un ventilos en soufflage et inter lumineux,  qui plus est après coupe batterie.
Création d'une ouverture de ventilation supplémentaire
descriptionChargeur NE 143 Nordelettronica - Page 2 EmptyChargeur NORDELETTRONICA OU TROUVER LE TRANSFO 220/12
je me présente nouveaux sur ce forum MINCH situé en aquitaine.
Je possède un CC Autostar .
Jais des soucis avec mon chargeur NE186 300W.NORDELETTRONICA
Jais diagnostiqué mon transfos 220v,12v HS Marque Camerson ref EI30R 15512.
Jais trouvé le transfos en ITALIE mai ceci ne le vende pas et l'expédie pas en FRANCE??.Même sur EBAY?.
Donc je cherche une astuce pour le trouver sur un site qui me l’expédierais ou alors une équivalence dans une autre marque.
Quelqu’un a til une idée.
Merci pour votre aide .
:bonjour: n'ayant plus les coordonnées suite a une panne 'd'ordi en 2015 .
Normalement tu devrais trouver l'équivalent chez un grossiste en électronique ; deuxième solutions , il existe des artisans dépanneur en électronique ou réparateur télè par exemple qui peuvent peut être te sortir de ce mauvais pas ; c'est cette deuxième solutions que j'avais trouvé près de chez moi , je m'en étais sorti pour 25 euros il me semble a l'époque .
Bonne chance .
J'ai mon chargeur Nordelectronica qui vient de lâcher sur le FV evasea
Ça a faillit faire capoter notre week-end neige je m'en suis rendu compte vendredi soir....
Il transforme en 220v, mais ne charge plus les 2 batteries cellule (2x92 Ah)
Est-il réparable?
Où faut-il envisager un changement pour quelque chose de plus fiable? Apparemment les pannes sont connues et fréquentes?
Si changement, quel appareil?
J'ai aussi toujours de problème de la charge porteur / 220v et panneau solaire à régler (non prévu chez Fv à cette époque);
Si je le remplace à l'identique, est ce qu'il pourra gérer la charge et la charge d'entretien de 2 batteries cellule + 1 porteur?
Si vous connaissez mieux...
Merci d'avance pour votre aide....
