voyant rouge huile clignotant....
descriptionRe: voyant rouge huile clignotant....
Je reviens vers vous sur ce pb comme promis après mon passage chez FIAT aujourd'hui.
Déjà bonne nouvelle, il n'y a plus de burette clignotante au tableau de bord, et ça ne m'a rien coûté ! pale
Pour autant, ai-je tout compris ?
Oui... et non ! Suspect
Oui : lors de la dernière maintenance à 32 000 km, la mise à zéro du compteur de maintenance dans l'OBD (ordinateur de bord) n'a pas été faite.
Chose faite aujourd'hui, le mécano a effacé et remis à zéro "vidange" avec sa "valise".
Mais devant mon insistance pressante et soutenue, voire stressante auprès de mécano, il a tout repris dans le menu sur son PC pour tout scruter en détail étape par étape (j'étais à côté de lui pendant la manip).
Et comme par hasard, il a trouvé qu'un paramètre du style "service" n'avait pas été remis à zéro également... Suspect
Il l'a remis à zéro. pale
Maintenant il apparait sur l'ODB que la vidange et le service ont été fait aujourd'hui (à 45 000 km) et jusqu'à la prochaine échéance dans 48 000 km de plus.
Non : pourquoi 48 000 km alors que la périodicité des vidanges est de 40 000 km ?
Mon interprétation, je n'ai pas pu obtenir de réponse aujourd'hui, est la suivante :
* vers 40 000 km on se doit de faire la vidange et l'entretien.
* vers 45 000 km si rien n'a été fait ou en tout cas si la RAZ du compteur dans l'ODB n'a pas été faite, l'ODB fait clignoter la burette au tableau de bord et il affiche au compteur "faire vidange moteur".
* A partir de là, si rien ne se passe, à un certain kilométrage que je ne connais pas, la vitesse de rotation du moteur sera limitée à 3000 tr/mn (voir notice FIAT), puis à 48 000 km, elle tombera à seulement 500 tr/mn : stop, fourgon au garage !
Ceci est mon interprétation du 48 000 km.
Cela demande confirmation : si quelqu'un à la réponse à coup sûr (et sa source) merci de venir nous préciser les choses dans ce post
Intéressant; on progresse.
Je peux de mon coté (Jumper 2017) réinitialiser l'ODB si j'en crois le mode d'emploi:
Et aussi:
Je suppose que si j'effectue ma vidange sans faire cette opération, la burette va finir par se manifester.
Mais d'un autre coté, elle se déclenche bien aussi, si l'huile a atteint un niveau trop élevé de dégradation quelque soit le nombre de kilomètres effectués.
A confirmer par plus expérimenté que moi :bonjour2:
J'ai le voyant qui clignote depuis hier, sur un citroen Jumper neuf. J'ai environ 25000 km.
Doit-on faire une vidange avant les 50000km de la révision ?
Lorsque je consulte le menu service du camion donc pour la révision il me reste bien environ 25000km d'autonomie mais pour l'huile le compteur est à 0. Pourquoi avoir 2 compteurs je ne comprend pas tt.
Pouvez vous m'aider ?
Perso, sur mon Ducato de 2016, j'ai fait une révision vidange à 2500 km, et là je vais faire la révision vidange avec les 4 filtres, malgré qu'il n'ait que 10500 Km ...
Mais normalement, c'est 2 ans OU 20.000 km d'après les spécifications constructeur
Maintenant, ce n'est pas une obligation, mais perso j'achète du neuf pour essayer d'éviter les ennuis dans le temps :Mouais:
Chez Citroën c’est 50 000km ou 2 ans. Donc je ne vois pas l’interêt de préconiser cela si à 25000km l’huile se dégrade..
Hello
Et surtout si l’on ne veut pas avoir de pb avec la garantie constructeur ( qui joue sur les mots)
Alors j'ai le retour de citroen.
Donc effectivement sur les JUMPER la préconisation est bien à 50 000km mais en générale il faut faire une vidange intermédiaire. C'est obligatoire si le voyant s'allume. D’après le garagiste, il n'y a aucun qui arrive à 50000km.
voila voila..
Est ce que des utilisateurs de nouveau jumper pourraient relevé leurs autonomies dans le menu service ? Juste pour avoir des points de comparaison avec d’autre ?
Merci bcp.
Personne n'est équipé de cette fonction ?
nico5715
