descriptionRe: master et porte vélos
Bonsoir Pierre
Super merci pour les coordonnées de votre concessionnaire
Daniel
la modification de la fixation basse du porte-vélos Thule a eu 2 effets positifs :
__ le 1er,celui recherché ,rigidité et protection de la porte
__ le 2ème,malgré la faible épaisseur du nouveau support et du fait de la courbure de la porte,en posant le premier vélo roue avant, à gauche (dans le sens de la marche),l'extrémité du guidon
ne se trouve plus en contact avec la porte. Ainsi ,je peux utiliser une  fixation courte et ne plus avoir les vélos penchés vers l'extérieur (ou l'arrière).
Comme je trouve que les bras de fixation, qui sont livrés avec le porte-vélos, manquent de rigidité, j'utilise des bras "Fiamma".
J'ai laissé les "Thule" dessus en dépannage .
Pierre
:bonjour: Pierre
Depuis la première utilisation du porte vélos
Moi aussi j’utilise les bras FIAMMA beaucoup plus simple pour les réglages a utiliser que
les versions THULE
:bonjour2: Daniel
Bonjour Pierre
Merci pour votre partage photos porte vélos Thule modifie
J’ai commande chez votre concessionnaire la barre de fixation Fiamma
Des la réception a mon domicile
J’ai installe la barre maintenant la rigidité du porte vélos est acquise
Daniel
A défaut d'un modèle spécifique au Master 2 disponible sur le marché, j'ai adapté également un porte vélo Fiamma, modèle CarryBike Pro, normalement utilisé sur les camping car. ( Fiamma produisait le CarryBike 200 DJ Master par le passé mais il n'est plus suivie en gamme )
L'adaptation ne pose pas de soucis particulier, des tasseaux de bois placés par l'intérieur de la porte peremettent de rigidifier les points d'ancrages.
J'ai ajouté 2 rails et les bras de blocage de vélo 2 et 4
j'exhume ce sujet car j'envisage de monter un porte vélos sur mon master van.
que ce soit un carry bike ou un thule, j'aimerais savoir quels sont les modèles adaptés au master 3 car quand je cherche sur le net, çà ne coule pas de source.....
merci d'avance pour votre aide
Pierre
Pierre
Bonsoir aquarelliste
Pour le Renault Master III il existe pas de modèle de porte vélos  spécifique
Chez Font de Vendôme il adapte un modèle standard de  chez Thule
Voici le modèle pour information
THULE Porte-Vélos Sport G2 Standard
Bonjour Robert,
merci beaucoup, tu es une mine de renseignements!!!!
Par hasard, tu ne saurais pas dans la gamme Carry Bike quel est le modèle qui convient, à titre de comparaison?
Pierre
Bonjour Robert,
Pierre
Bonjour aquarelliste
Le problème des  portes vélos qui ne sont pas spécifiques aux véhicules
Il faut donc réaliser du bricolage sur mesure
Il est préférable de ne pas dépasser un entraxe de 550 mm ( Photo des pattes supérieure)
Il faut savoir aussi que l’accès du caisson de porte d’une porte battante droite du Renault Master III n’est  pas très accessible et elle est moins large que la porte battante autoclave du Renault Master II
