descriptionRe: master et porte vélos
j'ai suivi ces échanges et je suis intéressé puisque j'avais relancé le sujet il y a quelque temps...
si je comprends bien, il faudrait poser ce rail Fiamma en partie basse pour éviter de déformer la porte du Master???
après, le porte vélo Thule se fixe sans problème sur ce rail???
question subsidiaire, il se trouve facilement ce rail??? car j'ai cherché rapidement sur Google, pas évident!!!
Pierre
Re bonjour
Avec l'expérience de deux Master de chez Font Vendôme, une barre de renfort pour fixer sans difficulté le bas du porte vélos Thule est indispensable, sinon la porte ira chez le carrossier, malgré les plaques posée (?) à l'intérieur par FV.
Mon fournisseur a toujours été le concessionnaire.
Pierre
merci beaucoup, c'est clair
ce post c'est un peu les "Pierre" parlent aux "Pierre" Very Happy
Pierre
La barre inférieure possible de la commande chez un revendeur d'accessoires de camping car avec le numéro de référence Fiammia modele  d'une porte battante Fiat
La barre possible avec un etabli-étau Workmate  de lui donner du galbe  afin de l'adapter à la porte battante arrière du Renault
Elle est livrée avec un joint en caoutchouc à positionner entre la barre et le panneau de porte
Bon courage
descriptionPorte vélo spécifique pour Master III
Bonsoir ,
il existe bien un porte vélo spécifique pour le Master III ( et un autre modèle pour FIAT DUCATO )
Développé par la sté SAWIKO , c'est le modèle AGITO TOP .
Ce modèle permet d'ouvrir les 2 porte arrières sans avoir a décrocher les vélos .
Philippe
bonjour a tous
Possesseur d'un master III, je viens de recevoir mon porte vélo Thule et je vois que je ne suis pas le seul à me poser des questions
A qu'elle distance du bord de la porte (gauche ou droit) de la porte faut il posé les fixations du haut de sorte que les velos ne dépassent pas du fourgon, j'ai vu que tu avais posté une photo de ça Pierre .
Et à la lecture de vos post j'ai compris qu'il fallait renforcer la porte mais la barre Fiamma est indispo 3semaines de delai et 167€ plus le port !!! Un renfort intérieur genre plaque d'alu ne suffit pas ? et pourquoi un renfort en bas et pas en haut ?
merci par avance pour toutes vos reponses Wink
descriptionPORTE VELO POUR MASTER SUR ATTELAGE
j'aimerais équiper mon Master van XS avec un porte vélo sur attelage, qui permettrais de dégager au moins une porte en basculant.
Si cela a été fait je suis preneur de toute info
MERCI
Tu trouveras de nombreux post sur les attelages (228 post avec Porte vélo dans le titre - 40 avec attelage dans le titre).
Exemple https://www.fourgon-passion.com/t10008-ouverture-portes-avec-porte-velo-sur-attelage?highlight=attelage
Je ne voie pas de particularité pour le véhicule "Master",
Ce qui importe c'est la position (hauteur) de la boule et souvent la platine d'accrochage a deux hauteurs possible
Ensuite tu trouve dans ta région (ou sur Internet) un vendeur, la lecture des divers post devrait te guider
Prends une "bonne" marque bien connue, le gain de prix est ridicule en cas de soucis !!
Je déconseille les portes vélos sur porte car grand risque de fausser cette porte
Surtout en cas d'usage d'un Vélo à Assistance Electrique qui pèse plus de 20kgs
Je ne consulte pas le forum régulièrement , d'où des réponses tardives.
Demain j'irai prendre quelques photos du porte vélos ,si celà peut aider.
Le renfort en bas est indispensable ,ce sont les fixations basses qui encaissent le plus le poids des vélos , surtout sur les bosses.
Et, le renfort ( Fiamma ) " pince" la porte sur les extrémités latérales de la porte, c'est plus rigide, sans ce renfort la tôle de la porte fait amortisseur, pour finir par un enfoncement.... voir photos demain ( pas des bosses,la porte est passée chez le carrossier avant la pose du renfort et après une seule sortie !!!!)
Bien sûr ,pas de vélos trop lourds .
Faisant un usage occasionnel des vélos avec le fourgon, j'ai toujours retenu cette solution , même si ce n'est pas l'idéal de faire supporter à une porte le poids de deux vélos.
Pierre
