descriptionRe: master et porte vélos
On voit bien la différence entre le Thule et le Fiamma, sur la distance entre les 2 rails. Le Fiamma est moins encombrant car + court. Par contre 2 VTT s'installent correctement  ?  Justement les 2 rails ne sont pas trop proche  ?
je mets mes VTT "tête bêche" et en mettant les guidons dans le sens du cadre.
Pas de soucis pour l'espace, mais par contre il est un peu haut.
Bonne journée
Salut
Pour moi , tête bêche aussi , sans tourner les guidons , rails au dessus des feux , choix fait lors du montage pour ne pas avoir à mettre une rampe d'éclairage .
Merci pour vos réponses : c'est le top le forum, c'est le genre d'info que l'on obtiens pas auprès d'un vendeur
En résumé le Fiamma
* a un entraxe de 60 mais la porte du Master est assez large pour le recevoir.
* aussi bien fermé (29cm pour 32cm) , que ouvert (48cm pour 65) il est plus court, mais c'est suffisant avec 2 vélos tête bêche
Le Thule est plus volumineux mais il peut accepter un 3eme vélo entre les 2 rails
Thule à gauche / Fiamma à droite
Parti de là , j'ai fait le choix du montage haut , y'a 7 ans , parce que je suis un athlète ( ma modestie me perdra ) . Aujourd'hui je le ferai peut être encore , mais qu'en sera t il dans 10 ans ?
Fais un essai en soulevant tes vélos à 1 mètre , 1 mètre 20 du sol , si ça ne pose pas de problèmes . Si comme moi ( pas pour moi , je suis un athlète Laughing , mais pour madame ) , dans un avenir plus ou moins proche , tu comptes investir dans 1 ou 2 vélos électriques , une bonne vingtaine de kilos à bout de bras , ça se sent quand même . Un montage à ras du pare chocs impose juste la pose d'une rampe avec plaque et feux .
Le concessionnaire a revu la fixation en partie basse du porte-vélos Thule.
Maintenant,il n'est plus vissé (en bas) directement dans la porte, mais sur une barre extérieure,avec ancrage sur les côtés de la porte et réutilisation des trous réalisés au départ à la première pose. Même barre que pour les Fiamma,par exemple,sur les Fiat.
La barre est légèrement cintrée,pour épouser la courbure de la porte. La rigidité est assurée.
Ouf!!
Merci à tous
Font-Vendôme semble revoir sa copie pour la pose de cet accessoire sur Master ?
Pierre
ce jour, j'ai mis des photos de mon porte vélos sur Master Venise après modifications faites par le concessionnaire sur le sujet "Nouveau Venise Master / vos avis".
Pierre
descriptionMaster Venise avec le même porte vélos Thule installe en usine FDV
Pierre
Bonjour Mr Blain
Ayant un Master Venise avec le même porte vélos Thule installe en usine FDV
Pourriez m’indiquer les coordonnées votre concessionnaire pour qu’il réalise la même modification
Je le contacterai pour convenir d’un rendez vous
Utilisant ce porte vélos avec 2 VTT depuis 8 mois en roulage l’ensemble a tendance a bouger et je commence avoir une trace au endroit de l’ancrage des pontets inférieur
Merci d’avance
Daniel
tu trouveras ma réponse à ta demande en message privé.
Pierre
