Quelle puissance de panneau solaire faut il ?
descriptionQuelle puissance de panneau solaire faut il ? - Page 2 EmptyRe: Quelle puissance de panneau solaire faut il ?
Pour ma part, 2 batteries de100ah, 1 panneau de 100w,frigo trimixte, et pas de chargeur 220/12v installé, autonome à 100% Quelle puissance de panneau solaire faut il ? - Page 2 191951282
Idem que michel-du-mans, frigo trimixte, chauffage gaz, 1 panneau 100-w et 2 batteries 95 Ah, convertisseur pour recharge portable.... jamais branché sur 220 V, autonomie totale....
Attention de ne pas induire en erreur les nouveaux qui démarrent et qui pourraient comprendre qu'avec un panneau solaire et deux batteries on est "autonome à 100% ou autonomie totale".
Une semaine au ski par grand froid sans bouger, par exemple, ne peut s'obtenir que si l'on a un groupe électrogène ou une pile à combustible (et ce qu'il faut en réserve pour les alimenter).
Ici, on entend par "autonome à 100% ou autonomie totale" que si l'on reste quelques jours sur place par températures clémentes, si l'on bouge ensuite et s'il y a du soleil, on peut passer une longue période (un mois ou plus) sans avoir besoin de 220 volts.
Ce qui est bien !
L'autonomie (totale ou pas ) dépend effectivement et évidemment de l'utilisation : avec un frigo à compression, la télé, un chauffage fioul... les besoins seront différents .
Je crois comprendre que les deux PS, les deux batteries, le régulateur MPPT et le convertisseur pur sinus semblent surtout utiles lorsqu'on a besoin de générer du 220 V.
Après la réception de mon D55, je pourrai faire un état des lieux avec une seule batterie non AGM de 95, un PS de 80W et un régulateur simple. A noter, il me semble, que le MPPT n'est utile que si l'équipement possède deux PS.
Avec un chauffage gaz, un frigo tri, deux bouteilles de 13KG, ça pourrait bien suffire et ne pas nécessiter un gros équipement.
En clair, en janvier, je vous dirai comment se comporte un équipement strictement de base...
(j'utilise le sujet ,il me semble être dans le thème:)
Je conte mètre 6 à 7 panneaux EM Panneau solaire X FLEX 130 W pour être 100% autonome ou que je soie.
Avec 2 à 4 batteries 12V en parallèles qui me donnent dans les 400 Ah.
ou passer en 24 V 200 Ah t'elle est la question?
si je calcule bien 910 W donc approximativement 11800 W jour au maximum pour:
-un accu ou il reste 2400 W à chargé.
-un chauffe eau ( de  200 à 400W 20 à 30 litres) je dirais une consommation de 1500W jour (pour 2 personnes)
-un réfrigérateur 50 W je ne connait pas la conso jour
-une plaque à induction de 650W jour, (2000Wh au maximum de sa surface, délesteur prévu)
-un four micro onde micro onde 300W jour
-autre: PC, skate electric, lumière,... 1500W jour (voir plus pour raison professionnelle)
(bien sûr tout ne fonctionne pas en même temps)
L'idée est d’être autonome (si possible à 2 personnes) même en hiver
les questions sont:
Est ce possible d'alimenter des batteries en 24V pour ce type de panneaux solaire?
Si les batteries sont pleines, est ce que les panneaux subissent des dégâts suite au courant non distribué?
Est-il raisonnable de prévoir cette centrale électrique pale
PS:je suis aussi pour la lecture et les randonnées Quelle puissance de panneau solaire faut il ? - Page 2 191951282
Avez-vous la place sur le toit pour ce nombre de panneaux ? Sans lanterneaux ou aération haute c'est peut-être faisable. Les panneaux peuvent être en 24 volts (c'est même recommandé par rapport à du 12V), le régulateur fera la conversion en 12V. Par contre je ne vois pas l'intérêt de la batterie en 24V, alors que les équipements sont conçus pour utiliser du 12V. Sans compter que ce genre de batterie n'existe à ma connaissance qu'en lithium (très cher !) et vise plutôt un usage domestique (stockage énergie chalet etc.)
Mais je suis surprise par les consommateurs, induction, micro ondes mazette... pourquoi ne pas se tourner vers le gaz (ou le gasoil pour le chauffage/chauffe-eau qui sont tout à fait performants et ne nécessitent pas l'électricité. Je n'ai pas fait les calculs mais quelle est l'autonomie visée ? Un jour, deux jours ?
Vous parlez de panneaux flexibles, il faut savoir qu'ils sont moins performants que les panneaux rigides. Et même ceux-là ne seront jamais à leur rendement maximum car pas en inclinaison optimale par rapport au soleil Alors en été cela sera sûrement très performant, en hiver il ne faut pas s'attendre à des miracles même avec un nombre conséquent de panneaux.
Pour ce qui est des batteries pleines, le régulateur coupe le circuit des panneaux si la batterie ne peut pas recevoir la charge. Circuit coupé = pas de courant donc les panneaux ne peuvent pas subir de dommages (le problème vient au montage où il n'y a pas encore de régulateur connecté).
Pour ma part je trouve cette "centrale électrique" très ambitieuse. Le coût de l'installation va être énorme et le résultat sûrement pas celui attendu. Et un peu à l'encontre de la philosophie "fourgon" qui est de limiter les consommations de tout genre (eau, électricité etc.)
tout à fait d'accord avec @Zelanor,
de plus, pas la peine de multiplier les panneaux solaires, quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de charge
mais , tu n'es pas seul à rêver d'autonomie
dethleffs a poussé le concept plus loin, avec le moteur électrique
https://www.lemondeducampingcar.fr/actualite/camping-car/dethleffs-e-home-le-camping-car-100-lectrique-est-arriv/60626
http://www.autonews.fr/green/actualite/dethieffs-e-home-le-camping-car-electrique-a-recharge-solaire-en-4-points-84694
ça ressemble à un poisson d'avril, j'adore le panneau solaire sous la capucine ;-)
Oui j'ai la place sur le toit tout est fait pour, sans avoir d'obstacle. Une galerie légèrement incurvé a été faite.
Pour le 24 v des panneaux solaire je suis pour:
Je suis restreint à la dimension maximale de 127*60, de plus en souple. Souple car je ne veux pas d'épaisseur au dessus et ils doivent s'adaptées à la galerie,
puis c'est léger.
Quel seraient les panneaux adaptés au 24 V?
Pour le soleil il y en a forcément un jour ou l'autre. je peux tenir 3 jours sans, voir peux être plus (Dure de le dire... je ne veux pas de gaz ou de gasoil, chute!)
Le bute est de recharger le tout en 1 à 2 jours.
La batterie en 24V pour éviter touts problèmes ampérage à sa décharge. après je ne connais pas trop les produits qui suivent, je vais prendre le temps pour m'informer de ce sujet.
Avec les consommateurs décrits je doute vraiment d'une autonomie de 3 jours, ou alors il y a déjà une sacrée installation électrique. Une batterie lithium 12V sera beaucoup plus adaptée qu'une 24V qui nécessitera une conversion en 12V à la sortie. Après il faudra voir à bien évaluer la capacité de batterie (il faut que les panneaux puissent les recharger complètement dans un laps de temps raisonnable, sinon vous serez toujours avec des batteries à moitié remplies et ça n'est pas optimal). Bref, à bien considérer.
jp a écrit:
...pas la peine de multiplier les panneaux solaires, quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de charge
Ce qui est faux ! Et déjà prouvé.
Par temps gris un bon panneau avec un bon MPPT Victron rechargent les batteries. C'est même bluffant.
Encore plus facile à vérifier avec l'appli victron et les mppt bletooth. On voit clairement les cycles de charges même par temps couvert.
si @eric_89fr passe par là, il a fait il me semble la même expérience.
c'était une façon de parler, je ne suis pas équipé en Victron et j'ai aussi de la charge par temps gris
mais est-ce que ce serait suffisant pour assurer une autonomie électrique si le mauvais temps durait plusieurs jours ???
Je passe par là. Effectivement, je suis bluffé par les panneaux solaires. En les installant, je ne m'attendais pas à une telle efficacité. Le WE de Toussaint, où le frigo tournait quasi non-stop vue la température, mes 200 Wc m'ont fourni jusqu'à 670 Wh en une journée.
Quand le temps est couvert, il fait moins chaud, le frigo consomme moins et les panneaux, même s'ils donnent moins, suffisent à assurer la recharge de la nuit et le maintien de charge en journée.
Cet hiver, au jour de l'an, alors que le soleil ne passait la crête des montagnes que vers 11h et était couché à 17h, même par soleil voilé, les panneaux rechargeait complètement la batterie malgré l'usage du chauffage Webasto pendant la nuit (-15° dehors).
Et il faut se mettre un truc dans la tête : le voltage des panneaux solaires, on s'en fout. Le régulateur est justement là pour le gérer à notre place et transformer ce qui lui arrive en une tension adaptée à la phase de charge et à la tension de la batterie. Pour ma part, j'ai deux panneaux en série dont la tension au soleil est le plus souvent autour de 38 V.
ET @zelanor a raison. Il faut une installation cohérente entre ce qu'on consomme, la capacité de la batterie et la puissance de panneaux solaires dans les conditions où on souhaitent qu'ils restent suffisants. Mais ça, personne ne peut le faire à la place de l'utilisateur du fourgon. Voilà ce que j'avais répondu à une question similaire sur le forum :
Eric_89fr a écrit:
Le régulateur est fait pour ça : délivrer le courant nécessaire pour la charge de la batterie. Quand c'est chargé, il coupe le panneau.
La capacité de la batterie, la puissance du panneau doivent être cohérent avec ta consommation journalière et l'ensoleillement que tu vas rencontrer. Si tu fais la Norvège, ce n'est pas comme si tu fais le Maroc.
Ta batterie doit te permettre d'assurer ta consommation d'au moins toute la nuit si ton panneau permet d'assurer ta consommation en journée plus la recharge complète de la batterie. Pour que la batterie dure, il faut une batterie qui ne se décharge pas profondément chaque nuit ; moins de 50% pour une gel ou agm, ce serait bien.
De plus, tu prévois une marge pour les jours sans soleil où ton panneau donnera moins (mais pas rien !).
De ce que je lis sur le forum, une difficulté est de ne pas se perdre dans les unités.
Un exemple pour une installation en 12V:
J'ai...
- un frigo 45W soit : 45W / 12V = 3,75A qui tourne un tiers du temps 3,75 * 8 (un tiers du temps, soit huit heures) = 30 Ah par jour (Ampère.heure)
- 10 W de led d'éclairage allumées 4 heures par jour (10 / 12) * 4 = 3,33 Ah
Si tu n'as que ça, tu consommes donc 33,3 Ah chaque jour. Si tu veux recommencer chaque nuit avec une batterie pleine, il faut donc que tes panneaux solaires fournissent ces 33,3 Ah.
Si tu as 100 Wc de panneaux à plat, en plein soleil, ils fourniront au mieux 80W, soit, à la louche, 5A de courant de charge. Il faudra donc au moins 6 à 7 h heures de plein soleil haut dans le ciel pour fournir les 33,3 Ah nécessaires. Ceci n'étant qu'un ordre de grandeur pour se donner une idée. On se rend compte qu'on est un peu juste pour déclarer une autonomie complète. Alors si en plus, il y a la télé et l'ordinateur...
Dans le même exemple, si on estime que la moitié est consommée dans la période où le panneau ne donne rien (nuit, et moments où le soleil est trop bas). Il faut que 16Ah vienne de la batterie seule. Une petite batterie de 80 Ah pourrait suffire. Pas moins pour que la décharge soit la plus légère possible. Mais même alors, il suffit d'une journée sombre pour mettre ta batterie à genou.
