Quelle puissance de panneau solaire faut il ?
descriptionQuelle puissance de panneau solaire faut il ? - Page 2 EmptyRe: Quelle puissance de panneau solaire faut il ?
maurice73 a écrit:
J'ai une suggestion , au lieu de regarder  la télévision essaye la lecture , ca consomme 0 ampère à l'heure , ça cultive l'imagination et fait rêver
Autre suggestion , sortir de son camping car et aller discuter avec ses voisins , si, il en a évidemment , les rencontres sont enrichissantes .
Bonne journée
:bonjour: 👍 avec Maurice !
Le fait de dire qu'un panneau donne mieux en été est fausse , en ce moment , ça donne nettement moins qu'au mois de mars , ce n'est pas le soleil direct sur les panneaux qui les fait travailler , mais la luminosité .
Je ne voudrais pas polémiquer, mais cette affirmation est fausse si l'on parle camping-car.
En effet, les panneaux solaires sur un camping-car sont installés dans 99% des cas à plat sur le toit, et ceci, toute l'année.
Pour qu'un panneau délivre tout sa puissance, les rayons solaires doivent le "frapper" perpendiculairement.
Il faut donc suivre le soleil.*
Ce qui n'est pas fait sur un camping-car : d'où le fait que dans ce domaine, le rendement effectif du panneau n'est pas optimal en hiver.
NB : la luminosité de la neige n'est pas idéalement émise pour être captée correctement sur un toit de camping-car par un panneau installé à plat et tourné vers le ciel...
* Le rendement solaire est directement lié à l'angle entre les rayons solaires et la surface du panneau. Le rendement est égal à R = Cos(A) avec A qui est la valeur de l'inclinaison du soleil, variant suivant les saisons et la latitude.
Quelle puissance de panneau solaire faut il ? - Page 2 Photo010
En tout état de cause les panneaux solaires sont une source d'énergie d appoint
Ils sont utiles mais la position du véhicule et la saison en font un système aléatoire,au delà de trois jours les sources classiques sont nécessaires je pense
Mais bon c est quand même génial de produire son courant comme aurait dit papy
Salut,
Idem pour moi 3 jours avec frigo à compression ensuite on roule ou on branche.
pour nous 2x 100 . 2 batteries cellules et un convertisseur...pas de tv..pas de radio ..en fait peu d'objet électrique sauf la machine à café! Donc disons que je tiens 5 jours en autonomie..après j'ai jamais essayé!
Pour ma part, 2 batteries de100ah, 1 panneau de 100w,frigo trimixte, et pas de chargeur 220/12v installé, autonome à 100% Quelle puissance de panneau solaire faut il ? - Page 2 191951282
Idem que michel-du-mans, frigo trimixte, chauffage gaz, 1 panneau 100-w et 2 batteries 95 Ah, convertisseur pour recharge portable.... jamais branché sur 220 V, autonomie totale....
Attention de ne pas induire en erreur les nouveaux qui démarrent et qui pourraient comprendre qu'avec un panneau solaire et deux batteries on est "autonome à 100% ou autonomie totale".
Une semaine au ski par grand froid sans bouger, par exemple, ne peut s'obtenir que si l'on a un groupe électrogène ou une pile à combustible (et ce qu'il faut en réserve pour les alimenter).
Ici, on entend par "autonome à 100% ou autonomie totale" que si l'on reste quelques jours sur place par températures clémentes, si l'on bouge ensuite et s'il y a du soleil, on peut passer une longue période (un mois ou plus) sans avoir besoin de 220 volts.
Ce qui est bien !
L'autonomie (totale ou pas ) dépend effectivement et évidemment de l'utilisation : avec un frigo à compression, la télé, un chauffage fioul... les besoins seront différents .
