Bouteille de Butane
descriptionRe: Bouteille de Butane
scavinouze a écrit:
ai-je du fait une manip particulière a faire pour y mettre du propane quand les twiny seront finies ?
non aucune manip simplement passer du butane au propane le coût de la recharge gaz est identique . et le pouvoir calorifique du propane est supérieur a celui du butane.
nos installations sont prévues pour fonctionner au propane acceptent mal le butane (pour synthétiser pas assez de pression)
perso, je contrôlerai qd meme la cheminée du frigo et son brûleur 1 an et demi au butane ça doit laisser des traces..
donc recherche et elimination des suies si elles existent.. écouvillon chiffon pour la cheminée avec précautions (derrière la grille supérieure du frigo)air comprimé (pas trop puissant) pour le brûleur pas d'objet pointu genre aiguille ou brin de fil électrique car le gicleur est calibré pour un débit de gaz prévu par le constructeur .
Voilou
mg49 :bonjour2:
Je confirme, on passe sans pb au propane, mais il faut maintenant nettoyer le bruleur et la cheminée.
J'avais comparé sur mon frigo: butane = flamme jaune, propane = flamme bleue. Pas la peine de chercher plus loin.
Il y avait eu un post assez complet sur ce sujet:
https://www.fourgon-passion.com/t1602p30-allons-bon-j-ai-une-bouteille-de-butane-et-une-de-propane-va-falloir-choisir
Pour les consignes, Primagaz fait régulièrement des promos avec remboursement différé de la consigne, sinon pas de pb pour échanger une consigne butane contre une propane.
mg49 a écrit:
@michel35 a écrit:
Personnellement je fais toujours la boucle vers le bas
La raison est de  piéger d'éventuel coulé d'huile ...
Donc si vous conseillez l'inverse (ce que je ne conteste pas ) il doit bien y avoir une raison
Lyre boucle vers le haut?methode empirique:
astuce donnée il  y a oulà, longtemps par un vieux ccariste baroudant surtout en pays du sud ou le gaz n'est pas toujours clean!
La raison: éviter justement de piéger dans les creux  puis d'injecter ces huiles de raffinage dans le circuit gaz. bonjour les dégâts..et la rep.
C'était  l'époque où les filtres Borel et/ou Truma n'existaient pas. j'ai toujours appliqué et jamais eue  de problème en prenant toujours la précaution  de purge des  bonbonnes   comme cité dans un post plus  haut .
mg49 (Miguel)
Justement en mettant la boucle en bas , a chaque changement  de bouteille je laisse forcément la lyre pendante donc si huile ou autre impureté , ils  s'écouleront   et ne pourront aller plus loin dans le circuit
C'est le but recherché non!!!
Tout a été dit sur les posts plus haut.
Faire un bon nettoyage et ramonage avant de basculer au propane.
Seule chose de différente pour ceux qui utilisent des twiny, c'est que la twiny propane contient 5,1kg de gaz contre 6kg pour le butane! CQFD
Scavinouze, regarde quand même si tes grilles de frigo sont noircies et la cheminée pleine de suie, car si ce n'est pas le cas, peut être pas besoin de basculer au butane (ce qui m’étonnerait).
Attention effectivement au gicleur il est calibré et tout petit trou.
Bob64 Wink
Re
Pour info jusqu'alors j'avais pas remarqué de combustion particulièrement "sale".
Je vais passer au propane dès que les bouteilles seront vides.
voilà c'est fait
je tourne au propane
nous verrons pour la suite
scavinouze a écrit:
voilà c'est fait
Bonjour  :bonjour:
ça devrait le faire!meilleur rendement assurément!
ce qui n'empeche qu'une fois par an un petit entretien en fin d'hivernage avant de recommencer une saison
écouvillonnage léger de  la cheminée et un coup d'air comprime  sur  le gicleur du brûleur. des fois que les bébêtes.....celles qui tissent leur toile
Lors du lavage du véhicule mettre les protecteurs de grilles de frigo contre les projections d'eau.
Pour l'hivernage et le lavage j'ai  confectionné (recup) un obturateur de cheminée pour mon "truma"gaz  dans un pvc de 125 avec tampon   toujours pour eviter les bebetes a  toile ...et l'eau de lavage
mg49  :bonjour2:
